Не запускается панель автомагнитолы supra sdd-4201
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
AbS
22-03-2017 22:11
Здравствуйте участники . подскажите решение в этой теме .дело в том что после того как в самой магнитоле сгорел один элемент это
AP1507-ADJ перестал работать экран .потом и подсветка пропала .Перепаял элемент не помогло.Затем оказалось что в самой панели вылетел транз.и микр.Т112 тоже перепаял а ей все равно 'панель не запускается .У кого какие есть соображения ?
22-03-2017 22:55
AbS, решил с чистого листа ?! гы-гы
AbS писал:
Те же самые - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5214744#5212469
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26310
AbS
23-03-2017 08:15
сказали же тему оформить я и оформил .а что делать в той же продолжать и эту удалять ?
aurum
23-03-2017 08:47
AbS, Имеется ввиду где замеры напряжений? , какие есть \каких нет . А также какие в норме\ какие нет .
AbS
23-03-2017 20:34
честно не замерял .просто перепаивал и проверял отдельные элементы .С какой части начать замеры?
Nobody
Nobody cares
23-03-2017 21:51
Начните с простого: почему нет подсветки? Что нужно, чтобы она была?
AbS
23-03-2017 22:04
нужно питание Замерять начать с выводов магнитолы на панель или,,,?
23-03-2017 22:39
AbS, можешь внятно сформулировать, в каком состоянии находится автомагнитола на данный момент ?
С панелью понятно. Что с остальными функциями?
AbS
25-03-2017 12:51
без панели нет никаких функций .только при подключении питания жужит моторчик сек5 и моргает индикатор на магнитоле
25-03-2017 17:20
AbS, подключи панель, подай два плюса + GND и начни с замеров на MCU....
5 - vdd ;
18, 19 - avdd;
8 - reset;
кварц;
7 - dth;
43 - acc;
26, 27 - key1,2;
42 - pow. ctl.
AbS
26-03-2017 21:41
Замеры ничего не показали.Есть вопрос ,в контактной группе из магнитолы в панель должны быть задействованы все контакты при подачи питания или только несколько.а то из 26 только 8 показывают от3.3-4.9V
26-03-2017 23:00
AbS писал:
Всё, я сдаюсь....
AbS
05-04-2017 20:29
MCU.где расположен просто сомневаюсь что то мерил шок
aurum
06-04-2017 17:33
AbS, Мой вам совет , отдайте мастеру. Пока еще есть шансы отремонтировать аппарат.
jurij+
06-04-2017 17:58
Да нормально.
Безпонтовая китайская шняга.
Пусть тренируется.
AbS
07-04-2017 12:57
у нас мастера такие как я .а так да хоть потренируюсь
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Не запускается панель автомагнитолы supra sdd-4201
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • автомагнитола supra sdd-4201 не включаеться
  • автомагнитола supra sdd-4201 распознание детали
  • Мультископ АСК-4201, утеряно сопроводительное ПО.
  • Опознать дисплей от автомагнитолы
  • CD механизм автомагнитолы BP LAUSANNE RD148
