ALEX3708 Участник Сообщения: 142
ТВ изначально не включался.Моргал диод дежурки.
После вскрытия обнаружил вздутые емкостя 2 шт. по 12Волт.Заменил ТВ заработал,но не устойчиво стал выключатся в дежурку и самое главное в динамиках при работе слышен треск.
Состав Источника
TDA16888
LM393 2шт.
PC817 2шт. рабочих и одна дежурка.
Полевики не видно за радиаторами как и во вторичке выходные диоды.
Да сгорел резистор R95 номинал неизвестен.Схем на микросхеме TDA16888 не так много, родную не нашел.
Прекондишен на полевике работает, на сетевой банке 350В.
Заменил все емкостя во вторичке.
Заменил LM393 2 шт.
не могу подобрать R95.В наглую включаеш работает устойчиво,все напряжения в норме.
Оптопары заменил я в тупике.Нужна оригинальная схема
или пинок в нужном направлении.
andros Оленевод  Сообщения: 8658
ALEX3708, Ты что , первый день на форуме ? Схемы ищут не в этом разделе . А по теме , имхо 350 вольт на прекондее это маловато . Да и если хочешь помощи , то не говори порядковыми номерами элементов . Расписывай что и куда идёт . Здесь нет телепатов , да и питатель как у тебя не у каждого на столе лежит . Исправляйся . |
stocs Участник Сообщения: 114
Вот тебе схема БП только с другого аппарата
R95 68 Om и еще подскажи напруги на U7
в робочем режиме
powerboard_circuit_134.pdf 145,23 КБ Скачано: 189 раз(а)
stocs Огромное спасибо за схему! У меня доступ к инету не каждый день, сегодня поставлю резюк 65Ом, и померяю напруги на операционнике У7.Ночью или завтра опишу.Теперь понял зачем два операционника контроль всех напряжений,любая перегрузка на любом напряжении вырубает его.  |
ALEX3708, Ты меня походу не услышал ?  |
я не схему искал а номинал резистора посмотри первое сообщение. andros если ты ремонтил этот источник я думаю не говорил бы расписать,что куда идет потому что это не реально!Нужно разобрать всю эту срань очистить от клея и лака еще и краски, только тогда можно увидеть переходы.На нем емкостя заменить проблема,а это самое главное пока не заменил все до одной емкости,источник не запускался под номинальной нагрузкой.На столе работает на лампочки нормально вкл выкл без проблем,а в телевизоре включался через раз и с разными промежутками.
Напруги на У71-0.2-25.3-24.4-0.5-12.6-12.7-0.
Источник заработал нормально.На сетевой банке 350В.Да не может быть больше потомучто емкость на 400В.
Проблема со звуком осталась не постоянно переодически разные промежутки времени, |
| ALEX3708 писал: | | я не схему искал а номинал резистора посмотри первое сообщение. |
А ты посмотри правила , там чёрным по Русски написано , что для опознания деталей и их номиналов существует специальная тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323081 . Чего тут непонятного ? |
gavrykgsm Участник Сообщения: 1095
| ALEX3708 писал: | | На нем емкостя заменить проблема,а это самое главное пока не заменил все до одной емкости,источник не запускался под номинальной нагрузкой |
ALEX3708, а вот для ГРАМОТНОЙ дефектации электролитических конденсаторов и выявления связанных с ними дефектов,и существует ESR-метр! Сколько раз уже можно долбить одно и то же...? Пилят....привыкли "дутики" менять,а разобраться КАК работает PSU - в падлу.... Даже отдефектовать ГРАМОТНО не можете,все "на глаз"...
Стыдно,господа ремОнтеры....  |
Да есть ESR-метр.Я повторяю у кого был в ремонте такой девайс тот помет меня прекрасно.С под радиатора их достать проблематично.А другой поставить нужно быть виртуозом, на фото посмотрите они под г образным радиатором. Сечас проблема со звуком скрипит и пропадает.По нч тоже самое.Динамики не причем.Питание без пульсаций. |
Со звуком ничего не получилось.Пропоял плату УНЧ ,Ослмком не уследиш нет переодичности,пропадает через разные промежутки времени.Буду ждать микросхему. |
Хозяин не захотел ждать,сказал пойдет и так. |
