yuriy_ Новичок Сообщения: 11
Процессор MT1389DE Mediatek
Память M12L64164 ESMT
Флешка 29LV160BE
ЕЕпромка A21SC есть на плате разъем для перепрошивки.
Читалка KHM-310 AAA 24555SF 528609
Неисправность - не читает последние части некоторых ДВД диска (4в1; bonus и т.д.). Не воспроизводит DivX последних версий (звук есть, нет картинки), на сайте обновлений DivX не только такого аппарата НЕТ, но и самой SUPRA нет. Скорее всего есть аналоговая модель, НО КАКАЯ? Кто занимался SUPRAой отзовитесь. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1179
yuriy_, а у него шпиндель-мотор случайно не имеет возможности регулировки наклона? Просто я между делом подумал, что такое поведение аппарата может происходить потому, что диск (посаженный на шпиндель) имеет некоторый наклон относительно плоскости движения головки и тогда расстояние между диском и головой либо увеличивается, либо уменьшается в зависимости от положения головы и рано или поздно это приводит к прекращению чтения. (неозможности "поймать" фокус)  |
alf Участник Сообщения: 600
Да проще все-меняй шпиндель-он хреновый!! |
Я же написал НЕКОТОРЫЕ диски ДВД, а ОСТАЛЬНЫЕ прекрасно читаются. Т. е. возвожно из-за структуры самого диска ДВД. Вопрос встал об обновлении прошивки, но о родной нигде нет информации. Скорее SUPRA DVD K-22 копия чего-то. Но чего? Вот вопрос. |
Schumacher Участник Сообщения: 181
Много моделей аналогичны с Elenbergom
Официального обновления нет на SUPRA.
Как на меня, апараты неплохие
Да и нормальный диск на Украине найти проблематично
Почти всё левак, тем более 4 в 1.
Даный диск не показатель ! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2594
yuriy_, а прошивку слил? Выложи Инфо из Ремаркера. |
Ппрошивку слил.
info
Versio 05.00.03.06
Servo 07.11.00.00
Sub O0.00.00.01
RISC 05.00.03.06
8032 05.00.03.06
DSP 03.03.01.93
Firm ID MEDIATEK
File MTK.BIN
Pass 0,0,2,None,None
FIash Type 800 (16bit)
Remote 0x87EA
Button 0x39F1
VFD bit Type A
Могу еще выложить ЛОГ |
yuriy_, ты что, вручную переписывал ИНФО?
Попробуй прошивки от:
Elenberg HT-410
Hyundai H-DVD5000
Hyundai H-DVD5010
Hyundai H-DVD5014
Hyundai H-MS1104
Sitronics DVD-101X
Supra DVD K-22
Это "родственники"
Но не факт, что замена прошивки решит проблему. |
Спасибо за "родственников" попробую. А для перезаписи ИНФы есть хорошая прога Kleptomania. |
yuriy_, а зачем ее ПЕРЕЗАПИСЫВАТЬ вообще? Не проще ли просто нажать "Copy.." в Ремеркере, а затем положить в нужное место. Как-то я сомневаюсь, что в шестнадцатиричной системе счета есть буква "О". Или Kleptomania не столь хороша. |
Слушай, ФАРТ. Ты ничего не перепутал, в твоних перечисленных пршивка на 1024 kbt, а у меня 2024 kbt (в два раза болльше!) и поддержка DIVX
Добавлено 03-06-2007 21:09
Kleptomania снимает текст с лбого скрина, даже там где нельзя выделить |
И откудова ты взял, что 1024?
И сколько килобайт в них влазит?
S29AL016
() (2048)
FUJITSU(MBM29LV160B(E))
AT49BV162A
() (2048)
29LV160BE
А Kleptomania все же врет!
А как M-Board отмаркирована? |
yuriy_, это такая плата, на которой размещены некоторые детали DVD, в том числе и
| Цитата: | Процессор MT1389DE Mediatek
Память M12L64164 ESMT (наверняка M12L64164A-7T)
Флешка 29LV160BE (наверняка FUJITSU )
| , а также надпись примерного содержания: 1.30.1.M138905_MTK89C2005.03.02 |
А что есть M-Board? Если надпись на плате, то: P/N: 1.30.1.M1389005 2005-03-02 |
Hyundai H-DVD5000 05.00.03.06 05.00.03.06 00.00.00.01 05.00.03.06 07.11.00.00 05.00.03.06 03.03.01.84 MEDIATEK MTK.BIN 0x87EA(HyundaiDIV-3899) 0xC184 Type A 800, 16bit 0,0,2,None,None 0x76CC00 DVD player MT1389DE FUJITSU(MBM29LV160B(E)) 24LLC02 IS42S164008-7T A5954 () KHM-310A () P/N:1.30.1.M1389005 ()
На DSP не обращай внимания - там могут быть проблемы со звуком.
Остальные также близкие родственники.
И кнопки на панели также немного отличаются, но остальное должно работать. И все же, не факт, что дело в прошивке. |
Hyundai H-DVD5000 не подходит (тупо зависает после вкл. и появления заставки в режиме "загрузка").
Hyundai H-DVD5010 подходит и даже пульт работает правельно, но поблема с чтением дисков осталась.
Hyundai H-MS1104 подошла и даже РЕШИЛ мою проблему (стал читать диски до конца, которые не читались), но ПОЯВИЛАСЬ куча других проблем: кнопки на панели и ДУ перепутаны или не рабатает и на индикаторе пишет всякую чушь. Отключен звук 5.1 только стерео.
Elenberg HT-410 подошел, но ситуация таже,что с Hyundai H-MS1104.
Так что дело именно в прошивке. |
yuriy_, это не проблемы. Переставь блоки (Remote, VFD и Button) от твоего аппарата в прошивку, например НТ-410 |
Уже подходим к концу. Осталось выяснить какой блок отвечает за индикацию на морде плейера. |
В моем аппарате два VFD (VFD_ButtonTab; VFD_LedTables) а прошивке НТ-410 только VFD_ButtonTab, которого я заменил. А вот VFD_LedTables добавить не могу. |
Да-а-а! Может прогой VFDTool_Hack_v24 чего можно определить? Ни разу еще ей не работал - советов не дам. В НЕХ-редакторе сравни известные прошивки, где прописан нужный блок. Сначала должен быть заголовок, да и адреса в РЕмеркере можно подсмотреть. Может тут заголовок немного изменен? |
Скачал последний MTKReMaker023b5 а он показал Hardware HYUNDAI DIV-3899. А 3899 прошивка (master-tv.com) вообще не идет, а с (http://goldswing.org) только включается (остается в загрузке). Может еще какой есть аналог? |
yuriy_, У тебя показало, что ПДУ - аналогичен HYUNDAI DIV-3899.. А это вовсе не значит, что и все остальное от него.
Здесь ПДУ одинаковы:
Elenberg DVDP-2430
Elenberg DVDP-2440_DSP:03.03
Elenberg DVDP-2440_DSP:03.04
Elenberg DVDP-2445
Elite 371
Elite 388
Elite 399
HomeTech D601
Hyundai 313
Hyundai 010B
Hyundai DIV-3899 Servo:2.09
Hyundai H-DVD5000
Hyundai H-DVD5004
Hyundai H-DVD5010
Hyundai H-DVD5013
Hyundai H-DVD5014
Hyundai H-MS1104
Saturn ST1704
Sitronics DVD-101X
Vertex 312A
Vido D312DIVX
Supra DVD K-22
По железу родственники указаны 03-06-2007 17:05
Среди этих, возможно, тоже найдешь что-нибудь интерессное:
Elite 371
Elite 388
Elite 399
Elite 790
GVG DX420 Servo:17.05
GVG DX420 Servo18.05
H&B 3220V2
Hyundai 010B
Hyundai H-DVD5000
Hyundai H-DVD5004
Hyundai H-DVD5010
Hyundai H-DVD5013
Hyundai H-DVD5014
Hyundai H-DVD5032
Hyundai H-DVD5034
Hyundai H-HT5107
Hyundai H-MS1104
MaxMedia ADVD-2023
Minton HTS-802
Orion 407
Peekton 6004
PixelView DVD912
Rimax GR-404
Rolsen RDV-790
Sang 2023
Saturn ST1704
SchaubLorenz SL-D7001
Sitronics DVD-101X
Texoni DV401
Vido D312DIVX
Vitek VT4012
Xennon XN-6066
Supra DVD K-22
Но здесь меньше шансов найти работающую прошивку. |
