Serejka Новичок Сообщения: 11
Помогите советом по ремонту неизвестного мне доселе апарата SUPRA DVD-D410:
ПРОЦ - MT1389DE 0541-COA2
FLASH - 29LV160BE-70PFIN
EEPROM - A21SC
SDRAM - M12L64164A-7T
апарат мертвый совсем, генерация на кварце есть, 3,3V , 1.8V присутствуют. На шинах лицевой панели при включении питания кнопкой висит сразу 5V, никаких импульсов. С чего начать и чем продолжить? За ранее спасибо!!! |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 220
обмен флешки и проца есть?
попробуйте пропоять для начало проц и флешку,частенько в таких аппаратах помогает |
обмена к сожалению нет, а пропаять попробую.
Добавлено 29-12-2007 17:21
Пропаял - не помогло.... Может прошивка? Подскажите где и по каким признакам найти аналогичную (родной найти пока не смог)  |
comporator Участник Сообщения: 322
1) попробуй отключить привод, 2) поставить чистую EEPROM, 3) поставить другой кварц  |
dm322 Участник Сообщения: 184
Может и проц сдох... Попадаются эмтэшки... |
А то что дапм сливается - это не свидетельство живого проца и флешки? А генерация на кварце есть. Привод отключал. И еще -какой EEPROM можно поставить взамен A21SC ?  |
zxbor1 Участник Сообщения: 276
| Цитата: | | А то что дапм сливается |
Программой Mtkremaker открывается?
24с02 , кстати прочти свою ,потом поставь 24с02 чистую, что на i2c шине ? |
Скачаный дамп не открывается ! WinHEXом откыл -там 0,8 мета сплошные нули, а потом до конца FF . На квадратной шине +5V. Как я понял-это как минимум слет прошивки и наверное хана флешке.... А прошивки такой не-е-e-e-eту  |
| Цитата: | | там 0,8 мета сплошные нули, а потом до конца FF |
Вызвонить для начала ВСЕ связи между Flash и МТ 1389 , проверить питание на самой Flash ,если есть у кого, считать Flash программатором , если нет попробовать перепаять на другой ДВД с МТ1389 с которого считывается , если Dump упал, фото платы выложи , может определят аналог, или проси ФАРТа может определит или склеит новую прошивку...
P.S. не пытайся впаривать случайные прошивки в свою память , только в другую микросхему, или убедись что твоей точно
уже всё равно... |
