SUPERMAX ZY-6000 ЧТО ТО СТРАННОЕ
amlmalex
12-12-2007 22:14
Проц 212s стандартное китайское чудо.Кино в том что звука нет только рокот,а изображение слегка просвечивается сквозь белорозовые мелкие полоски то ли квадратики ни понять толком.Служебную инфу нормально кажет,меню тоже .БП в норме и заведомо исправный подкидывал!!!!!
strong
13-12-2007 04:27
Тюнер попробуй пропаять, микросхему в основном. она в процессе работы греется сама по себе хорошо , вот и глючит потом.
вероятнее всего она . если есть фен - то лучше им , но не усерсдствуй сильно, а то соседние чип элементы снесешь воздушной струей. микросхему поджимай чем нибудь к плате когда греть будешь ( пинцетом, отверткой и т.п) и придержи ее когда фен выключишь, чтоб схватилась пайка . а как остынет - включай ресивер и проверяй. должно помочь. Удачи.
aziz
13-12-2007 07:13
strong Лучше будет обычном паяльником паять чем феном,феном качественно не будеть...
amlmalex
13-12-2007 11:44
как хозяин говорит что до этого у него тюнер хреново включался,потом начал показывать такие фокусы.Ему бп поменяли на рабочий и не помогает.Я ещё один подкидывал точно рабочий,а на старом кандёры вздутые!!!Так что эта херь началась после вздутия кандёров, думаю что то могло подгореть,лиш бы не проц!!!???
Diman-spec
13-12-2007 14:41
Попробуй перешить его
Ватслав
13-12-2007 19:20
на мамке тоже есть кондёры фильтры по питанию обрати на них внимание --имеет значение
strong
14-12-2007 01:14
aziz писал:
aziz , я с тобой полностью согласен , но такая операция с паяльником требует известного опыта и немалой практики , да еще и неизвестно КАКИМ паяльником туда залезут. если оловом зальет ножки микрух то удалить будет сложнее ( опять же все зависит от опыта работы человека) улыбка
amlmalex "..после вздутия кандёров, думаю что то могло подгореть,лиш бы не проц!!!??? " - если менюшка и служебная информация отображается нормально - то процессор на 90% живой.
aziz
14-12-2007 07:04
Согласень на 100%
Список форумов » Спутниковое TV » SUPERMAX ZY-6000 ЧТО ТО СТРАННОЕ
  • SUPERMAX ZY-6000 нужна прошивка
  • Sky Way 6000 (DVB 6000) принимает только два канала
  • Ресивер SKY WAY 6000 DVB-6000 не реагирует
  • supermax 2080 cxt
  • SUPERMAX не запускается БП
