Supermax S9900, HI2011, ключи на СТС
Jenin13
18-07-2008 09:12
Рес Supermax S9900, HI2011, S29AL004, HI3102, EM638165. Кто-нибудь пробовал менять ключи в прошивке на СТС и Домашний. Они там к каналу привязаны или нет?
Jenin13
18-07-2008 12:49
Похоже что привязаны никак не получается СТС открыть, может кто поможет? Как это сделать?
aziz
18-07-2008 15:31
Jenin13, Сравни ключи спорт с россии, как там прописан..
Jenin13
18-07-2008 17:05
Они прописаны подряд вначале спорт потом россия, я попробовал за ними прописать на СТС , но эффекта нету. Пока не знаю как быть.
SBA
18-07-2008 17:51
Попробуй прописать новый вместо нерабочего ключа в начале списка,только не первым,а вторым.
aziz
19-07-2008 06:26
Jenin13, Попробуй один из рабочего ключа,спорт или ртр может только определенный ячейки ключа поддерживает..
Jenin13
19-07-2008 17:18
Пробовал вместо спорта вводил, пока без толку злость
xamzish
23-07-2008 23:04
может там где бисс и частоту вводит надо
aziz
24-07-2008 06:25
xamzish писал:
Я тоже об этом ,по этому говорил "сравни"..
Jenin13
06-12-2008 16:00
Вообщем нашел прошиву с "домашним", но ежели ключ поменять на СТС, то рес не запускается. Что за ерунда такая. Пробовал изменить и родную (спорт и РТР) тоже робит только с "домашним" , а " СТС" никак. шок
Алелсандр
07-12-2008 14:04
Пример заполнения: для канала Спорт.
Канал спорт имеет значение видео пид "701", берём инженерный калькулятор, или кальк. Windows в десятичном формате (Dec) набираем 701 а потом переводим на (Hex) и получаем 2BD, вот это значение должно и стоять в колонке " Provider". Но так как значение должно быть четырехзначное а у нас получилось 2DB три знака, то недостающее ставим всегда "0", и теперь получаем 02BD. Но это значение еще необходимо развернуть в обратном порядке BD02.
Вот как должно это выглядеть в меню ЭМУ:
№ Index Provider Code
000 00 BD02 xxxxxxxxxxxxxxxxxx - это спорт
001 01 BD02 0000000000000000
002 00 3301 yyyyyyyyyyyyyyyyyy - это GTRK Altai
003 01 3301 0000000000000000
Jenin13
25-12-2008 19:02
04384Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Что-то я не вижу здесь не провайдера , ни видеопида ( а как в калькуляторе переводить я знаю)
Сообщение Администрации :
Внимание!Ключи в открытом виде не публиковать, только ссылки!
aziz
26-12-2008 06:59
Jenin13, Начнём с СТС.
Заходим в закладку Бисс.
Вместо 1FFF Устанавливаем идент1647,для STS+7.
затем привязка к градусу 090.
Привязка к частоте 11058.
Для STS+4, идент 1646.
Привязка к градусу 090.
Привязка к частоте 11094.
Проверяем,что СТС-ы открылись.
Далее, опишу на примере Домашнего.
Выбираем новый спутник.
В установках частоты гетеродина,вместо 9750.
Устанавливаем 9740.Соответственно пересчитываем частоты.
11058-10=11048.
11094-10=11084.
Добавляем пересчитанные частоты в список транспондеров.
Сканируем.
Теперь удаляем все отсканированные каналы,на этом спутнике за исключением Домашний+4 и Домашний+7.
Добавляем новый или используем ненужный,например дискавери турция.
Прописываем идент 0000, прописываем ключ Домашнего.
Привязка к частоте 090.
Привязка к уже пересчитанной частоте,в данном случае 11048и 11084.
Выходим из эмулятора и проверяем.
Должны работать СТС+4,СТС+7,Домашний+4,Домашний+7.
В случаи необходимости привязать ещё каналы,процедуру повторяем.
Только теперь частоту,гетеродина устанавливаем 9730.
Ну и делаем соответствующии перерасчеты.
11058-20=11038.
11094-20=11074.
Таким образом можно привязать большое количество каналов,с одного транспондера.
Удачи.
Jenin13
28-12-2008 22:01
aziz писал:
11058-10=11048.
11094-10=11084.
Сканируем.
11058-20=11038.
11094-20=11074.
Удачи.
Спасибо конечно, только мы говорим оразных рессиверах. Supermax S-9900 вкладки Бисс нету, вот фото:
aziz
29-12-2008 06:48
Jenin13, Закладка бисс нет? А сам бисс открывает?
Jenin13
30-12-2008 20:09
Да, только РТР и спорт.
aziz
31-12-2008 07:51
Jenin13, Если закладка бисс нет,значить внутри софта редактируется..
Jenin13
17-01-2009 06:02
Это я понял, только не понял почему, если вместо РТР вводишь ключ от "Домашнего" то показывает "Домашний" , а если от "СТС" то нет?!
Список форумов » Спутниковое TV » Supermax S9900, HI2011, ключи на СТС
  • Ресивер Suo Fei Ya на Hi2011 где найти прошиву с софтом
  • MetaBox как залить ключи?
  • GS CI-7101S не запоминает ключи.
  • Samsung 9400 как залить ключи?
  • GLOBO 7010C-1CI Как шить ключи.
