ПРОБЛЕМА SUPERMAX 9950 ST
DIMATURTKUL
09-05-2008 02:02
ТЬЮНЕР SUPERMAX 9950 ST .Флешка M29W800DT70N6. CPU:STI5518DVC.На панель не реагирует, на табло 8888. По моему бут мертв, лоадер не видит ресивера. 3.3v на 14 ножку - не хочет разлочиватся.Жикейс -проц определяет а флешка нет.У меня есть
флешка EN29LV800AB-70TCCP можно заменит ? Нужна datasheet
EN29LV800AB-70TCCP .
aziz
09-05-2008 06:26
ты с начало проверь пистоны между процем и флехой..
DIMATURTKUL
10-05-2008 23:45
Поменял флеш поставил рaбочий M28W800DT70N6 от супермакса 9950st.Всe OK. Значит флеш надо.Еще поставил флеш EN29LV800AB-70TCCP ,слил дамп jtagom. Все равно- 100 %программирую дамп , софт идёт неполный .
Список форумов » Спутниковое TV » ПРОБЛЕМА SUPERMAX 9950 ST
  • ищу прошивку сп. ресивера SuperMax 9950
  • Дамп на SuperMax 9950 super
  • SUPERMAX не запускается БП
  • SUPERMAX S-9000.
  • SUPERMAX S-9000
