дима1982 Участник Сообщения: 100
ДВД собран на м\сх:SUNPLUS SPHE8202D, HY57V641620ETP,29LV800,BA5954,24C04,EH13A,EH18A,ACT4060. Пропало 5 вольт питание на плате(не включается режим ДВД,остальные режимы работают) Подскажите куда лезть?
Добавлено 16-07-2008 10:16
да, как и чем слить прошивку с него? |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1248
чё, 5 вольтовую шину трудно прозвонить?
С кренок и смотри. |
Ну дак и смотри дороги на плату! |
так 5вольт нету,а не 3,3 и 1,8 |
vpotapov Участник Сообщения: 310
дима1982, Дак 3.3 и 1.8 из чего берутся, неужто-ли из 220В!  |
дима1982, от 12 В питается вся конструкция! Но далее ч/з кучу всяких планарных стабилизаторов к КРЕНкам приходит 5 В! |
Barabashka Участник Сообщения: 302
Стаб импульсный на 5 вольт, мог и сам даташиты поискать. |
даташит нашел. одна из двух стабилизаторов гамон. можно ли заменить чем нибудь типа ЕН5  |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 388
| дима1982 писал: | | даташит нашел. одна из двух стабилизаторов гамон. можно ли заменить чем нибудь типа ЕН5 | Нельзя, перегреваться будет. Какая именно мс накрылась? Как определил? |
по даташиту померял напругу. Одна совпвла другая нет. Вместо нее поставил две параллельно включенные ЕН5А, посмотрю что будет
Добавлено 16-07-2008 14:38
да ,греются ЕНки.А где взять ACT4060 |
олежек Участник Сообщения: 1210
| дима1982 писал: | | по даташиту померял напругу. Одна совпвла другая нет | Пиши по-русски, а то совпало-не совпало. Что совпало-то? На 7-ой ноге есть чего-нибудь? |
На 7-ой ноге 2,1вольта. Что такое 2576? |
| дима1982 писал: | | На 7-ой ноге 2,1вольта. | Норма.
| дима1982 писал: | | Что такое 2576? | LM2576. Только дроссель надо поменять на 100mkH. Иногда делал так:
LM2576.JPG 86,14 КБ Скачано: 146 раз(а)
А я ни разу не менял дроссель. |
genam Участник Сообщения: 444
Чтобы LM2576 КОРРЕКТНО работала, дроссель нужно увеличивать с 30 мкгн до 100-130мкгн, так как act4060 работает на частотах 400-500 кгц, а LM2576 НА 52 кгц. |
| genam писал: | | Чтобы LM2576 КОРРЕКТНО работала, дроссель нужно увеличивать с 30 мкгн до 100-130мкгн, так как act4060 работает на частотах 400-500 кгц, а LM2576 НА 52 кгц. |
Спасибо за инфо, учту на будущее. |
