Karat Новичок Сообщения: 5
Состав : M37160EFFP; M61260A; 24C16AN
SUPER Touch Screen 7" Wide AV System Display/TV/DVD
Шасси SK737T-T1 ver. VT1.0
Процессор M37160EFFP
Видеопроцессор M61260A
NVRAM 24C16AN
M52795FP
SC7313S
СКВ+AM/FM XINFA TDQ-31FMV-001(R)
DVD привод SUOKA SK-DVD30H ver.2.0 проц. ZR36962ELCG
Есть порты USB и SD
Как можно попасть в сервисное меню для изменения режима POWER ON MODE?
Проблема: даже при кратковременном пропадании напряжения ACC, аппарат выключается и не включается автоматически, как положено, а только с кнопки Power или с пульта. Правда, в тот же режим работы.
Советы, касаемые процессоров серии M37160Mx-xxxFP не сработали. В пульте перемыкал ножки капли и нажимал кнопки во всех комбинациях, менял 24c16 + разные варианты замыкания ножек капли, запускал без 24с16. Не помогло.
alexander_k Участник Сообщения: 30
Вход в сервис: минимальная громкость,
включить питание при нажатой кнопке меню. |
К сожалению, не получается. На морде аппарата кнопки меню нет, а если держать ее на пульте и включать - аппарат просто не включается. Иногда на третий раз бывает , что включится в обычный режим и сразу выключится. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7033
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2988
Leha, было, если войти через "Menu 6483" и так четыре раза (разные подменю), то есть регулировка баланса и т.п., а при том входе, что по ссылке - только "кастрированное" меню.  |
Конечно же, ссылку смотрел и прорабатывал. Относительно приведенных в статье советов:
1) Нет меню "Антенна", а есть сенсорные пиктограммы, нарисованные на экране поверх ТВ-изображения, которые имеют смысл, как "Ручная настройка +" ; "Ручная настройка -" ; "Автопоиск". Если дотронуться до "Ручная настройка +" , затем VOL+, то просто регулируется громкость.
2) В пульте нет скрытых кнопок. Замыкание ножек капли 3+6 и 3+6+mute не срабатывает.
3) Если при нажатой на пульте menu набирать любые цифры, в том числе 6483, то будут просто переключаться две страницы графического меню по кругу. Если так делать в режиме stby, то после этого аппарат вообще не включается. Приходится его обесточивать секунд на 30, чтобы снова включить.
4)5)6) Любые комбинации перемыкания ножек капли (1+5 и 3+7 тоже) не срабатывают.
7)8) На пульте нет кнопок SWAP, и VSM. А что они значат? RECALL - это закольцованные стрелки?
Хочу заметить, что: 1) на экране не высвечивается логотип, а есть только шильдик SUPER на морде. 2) аппарат с тач-скрином, поэтому управление всеми функциями осуществляется с экрана или ПДУ, а на морде имеются только кнопки VOL+ ; VOL- ; MUTE ; MODE ; POWER/STBY ; EJECT ; PLAY/PAUSE ; STOP ; UP и DOWN (подъем и опускание экрана).
Может быть советы годны только для серии процессоров M8-хххFP, а в аппарате стоит EFFP? Что можно еще сделать? |
Считал программатором флэш 24с16. Может, кому пригодится.
24c16.rar 415 Байт Скачано: 75 раз(а)
| Karat писал: | | Может быть такое? | - ИМХО - нет, невозможно создать даже два ЭРЭ с абсолютно идентичными параметрами, а значит и ТВ после сборки предполагает процедуру подстройки параметров! А значит - с/м меню обязано быть.  |
