тв super 15tv-lcd monitor - не реагирует на пульт
shoorik
12-05-2008 14:48
На самом телеке нет даже модели, название переписал с упаковочной коробки. Состав - тюнер TNJ 8355-CF, TPA1517NE, RSM2313, BATB2-GR, NT68521XFG, SM5964. Кнопки на морде работают, с пульта не управляется. Пульт проверен считыванием сигналов и сравнением с аналогичным IRC 10601 DD. Сигналы все одинаковые. Фотоприёмник менял, сигнал доходит до 15 ноги SM5964. Управления нет. Вопрос в том - это SM5964 кончилась или может можно что-то ещё посмотреть?
Оленевод
Оленевод
13-05-2008 05:21
shoorik, Ты свой пульт на другом аппарате проверял ? Считывание тебя ясной картины не покажет ! А от китайцев всего можно ожидать голливудская улыбка Проверь пульт на аналогичном теле ,а потом делай выводы !
shoorik
13-05-2008 10:18
Да вот проверить не начем, а на этом телеке я проверял другой пульт - не работает.
Оленевод
Оленевод
13-05-2008 10:26
shoorik, Ну вот когда проверишь -тогда и создашь тему ! И вообще темы принято закрывать !
13-05-2008 10:34
shoorik, ТВ предторг? Было, что +5 и IRout перепутаны в колодке разъема! улыбка
shoorik
13-05-2008 10:39
Телек не предторг, раньше всё работало, потом вдруг перестало.
andros писал:
Вообще то я только хотел спросить совета, на что ещё обратить внимание. Я понимаю, что телек отстойный, но где же я второй такой отстой возьму?
Добавлено 13-05-2008 11:40
На 99% процентов я уверен, что пульт у меня исправный.
13-05-2008 10:45
shoorik писал:
- кварц в нем менял?
shoorik
13-05-2008 10:47
shoorik писал:
Кварц менял.
Добавлено 13-05-2008 11:50
Даже подкидывал чистую память. Он её перепрописал, но пульт так и не заработал.
Добавлено 13-05-2008 11:59
Меня ещё смущает то, что при включении кнопкой светодиод на морде сначала засвечивается зелёным, а потом перекидывается на красный, изображение есть. Должно ли так быть?
Добавлено 13-05-2008 12:02
А когда включаешь настроенный канал - светодиод зелёный.
алеx3
13-05-2008 11:03
shoorik писал:
а счего ты взял что он пульт должен и с чистой работать сколько раз было что из за прошивки правда не в жк а CRTшках родной пульт нехотит работать пока прошивку рабочаю непоставиш или нужную опцию невыставиш ,но ведь неизвестно в данном аппарате есть ли возможность менять пульты програмно.
shoorik
13-05-2008 14:39
Да, это неизвестно. Пробовал я пульт, который заменяет все пульты телевизоров SUPER болгарского производства. Там меняется восемь кодировок пультов. Ни одна кодировка не подошла. Там даже на фото имеется пульт как у меня, который он должен заменять. Вобщем чую я что отдам его без ремонта, т.к. кажется, что выбита ячейка в проце на фотоприёмник.
Оленевод
Оленевод
13-05-2008 14:46
shoorik, Первый раз слышу про SUPER болгарского производства ... Китаец -да . И что донора вообще нет ?
shoorik
13-05-2008 14:49
Я про пульт имел ввиду, а телек-то китаец на скотче и клеевом пистолете.
Оленевод
Оленевод
13-05-2008 15:09
shoorik, Диагональ какая ? Может тебе здесь стоит почитать ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346
shoorik
13-05-2008 15:16
andros писал:
Диагональ 15 дюймов, а этот раздел я уже внимательно изучил ранее.
Оленевод
Оленевод
13-05-2008 15:58
shoorik, Тогда единственно может тебе помогут ребята ,если прилепишь фото ясчика ,чем подробней -тем лучше ..Потому как состав не даёт описания лучше чем фотки ...
shoorik
13-05-2008 17:00
Шасси почти такое, очень похоже
почти такое шасси
Оленевод
Оленевод
13-05-2008 17:22
shoorik, А прошивку с этого же сайта не пробовал залить ?
DamirKa
13-05-2008 18:48
Только что запустил такой же китаец, по плате один к одному. Не работал пульт. Заменил фотоприёмник, у родного пробит выход (на корпус 120 ом), менял на фунаевский с видика, работал только до 30 см, поставил с фуная MK8 экранированый всё ОК. Причина- рядом висят провода высокого подсведки панели (уложил подальше).
Оленевод
Оленевод
13-05-2008 19:42
DamirKa, Читай выше ! Однако импульсы доходят до проца ! Не флуди чтоб отметится !
DamirKa
13-05-2008 22:15
Извиняюсь.
shoorik
14-05-2008 10:15
Вобщем отдаю без ремонта. Прошивку пытался залить - безрезультатно. По всей видимости садонуло вход проца по ИК.
DamirKa писал:
. Я думаю по этой причине. Донора нет, был-бы телек стоящий.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » тв super 15tv-lcd monitor - не реагирует на пульт
  • SUPER COLOR TFT LCD/MONITOR после переполюсовки
  • TECKTON TL-26VW1 Включается, не реагирует на пульт и кнопки
  • Orion TFT LCD Monitor/Tv PLT8441
  • ELECTRA ELC-3200S, 32'' TFT LCD monitor TV. проблема БП
  • LCD TV/Monitor VisionMagic TV17AH, уходит в зашиту.
