стрелочный мультиметр SUNWA YX360TR
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
santon74
13-05-2017 23:08
Нужна схема мультиметра или номиналы резисторов в цепи пищалки. По ошибке измерил сетевое напряжение в положении BUZZER. Сама пищалка исправна, на вид все резисторы целы. Спасибо!
Анатолий__
29-05-2017 08:07
Проверь вначале предохранитель, визуально целы а на самом деле в обрыве, попадалось несколько экземпляров. Схема есть но 137кб нужно обрезать
C.O.B.R.A. ©
13-08-2017 10:43
Транзисторы стабилитроны и прочие полупроводники проверьте
Анатолий__
13-08-2017 15:29
santon74,
Нужна схема мультиметра....
Casper
13-08-2017 16:01
тема хоть и майская, и ее подняли.
добавлю.
http://kak.znate.ru/docs/index-73626.html?page=20
Анатолий__, на твоей схеме бузера нет.
C.O.B.R.A. ©
13-08-2017 17:16
Casper писал:
Как нету? А это что? шок
Просто по этой схеме генератор ЗЧ встроенный в бузер, а по схеме Каспера, генератор внешний. Надо смотреть как построена схемотехника именно мультиметра у ТС и делать выводы, если генератор распаян, то 98% что подохли элементы генератора ЗЧ
Casper
14-08-2017 05:07
C.O.B.R.A. © писал:
не разглядел
Анатолий__
14-08-2017 07:40
C.O.B.R.A. ©,
А здесь есть.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » стрелочный мультиметр SUNWA YX360TR
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Стрелочный "показометр" к цифровому мультиметру?
  • MY-68 мультиметр
  • Мультиметр UNIT UT 70A
  • Мультиметр DT 9208A
  • Мультиметр M890C+
