Как заменит чип на базе SUNPLUS SPHE82xx на унивесальную
Список форумов » DVD
ibrosh
17-05-2007 18:59
Привет братва поступила двд на базе чипа SUNPLUS SPHE8202S флешка на раземе Амic A29040B-70F звук идет с хрипом немог устронит и решил поменять чип.
Чип универсальный тоже на базе чипа SUNPLUS SPHE8202D флешка на раземе SSTT ID39VF040-70 поменяль чип ипоменяль флешку местами но унверсаль чип незапускаеся. С родным флешкой запускаеся но надписи на экране китайская некак с этой надписю универсалку не установиш,потом нашел флешку MIX MX29LV040WC-70 поставил на универсалку, стал нормално работать. Подскожите чем разнися флешках Амic и MIX как устоновит флеш AMIC на универсальный чип Прошу помощи ЗАРАНЕ БЛОГОДАРЕН
Список форумов » DVD » Как заменит чип на базе SUNPLUS SPHE82xx на унивесальную
  • DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx
  • Портативный DVD на базе Sunplus 8202L. Проблема со звуком
  • китайский DVD на базе проца Sunplus sphe8281d не включается
  • DVD на базе SUNPLUS SPHE8202A читает только первый фильм
  • DVD на базе чипа SUNPLUS 8283S,как установить жесткий диск?
