[ Тема закрыта ] Sungmaster 757NF.Может причина не в ТДКС.
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2  След.
aklimov
17-08-2006 14:10
После ремонта БП,монитор запустился но изображение вытянуто по вертикали и сужено до безобразия по горизонтали.Изображение почти непонятное и похожее на то как шьёт тдкс внутри себя.Писк работы тдкс-а тоже не здоровый.Транзисторы не греются.Напряжение на выходе БП в норме.Может всётаки тдкс целый.Причина может в другом.А то как то не верится в кончину его.Потому что от начала згорел только БП.
Antey
17-08-2006 14:31
А с чем пришел монитор и что делал?
TE
Мастер
17-08-2006 15:07
Мало напряжение В+ после чоппера.
aklimov
18-08-2006 08:30
Делал БП,разорвало DP408.Его я не нашол,поставил DP308..точно не помню.Когда всё поменял он всёравно не запускался.Раза два мигнёт светодиод и тишина.Пока не увеличил ёмкость с 0,05 мкф до 0,1мкф.В цепи начального запуска DP.Видимо он чуть отличается от оригинала.
Я бы хотел познать что такое чоппер??? и примерно где это В+???.Спасибо за снесходительность.
SanAlex
Мастер
18-08-2006 08:55
Похоже про чопер пока рано. Ты уверен, что БП у тебя в норме. Я не очень, судя по твоему посту.
А чопер - это DC/DC преобразователь (если повышающий) или ШИМ-формирователь (если понижающий). Он из одного из напряжений БП формирует питалово для строчной развертки.
KAA
Мастер
18-08-2006 09:28
DP308 и 408 взаимозаменяемые 100%
TE
Мастер
18-08-2006 09:35
aklimov, код модели надо писать, думал, что развертка совмещенная.
PAI
Мастер
18-08-2006 12:10
Или же КА2S0880
aklimov
21-08-2006 15:21
Спасибо SanAlex, понял что такое чопер.То есть при изменении разрешения,меняется напряжение питания строчной развёртки.Буду искать.Схема есть.
А KAA DP308 и 408 взаимозаменяемые не на 100%.Я же писал что пришлось ёмкость повышать для запуска.Может мне такой попался.
KAA
Мастер
21-08-2006 17:20
Слушай старших улыбка
aklimov писал:
Вполне вероятно.
aklimov
22-08-2006 10:26
Понял,буду кашку кушать.Питалово 80в,жосткая привязка с БП.Через обмотку ТДКС на G504.А вот как чопер работает в этой схеме УВЫ не знаю.На ТДКС (если можно так сказать, работают ещё три схемы.Это DC_FOCUS , V_FOCUS , H_FOCUS.Правильно ли я думаю?-при повышении разрешения повышается ток напряжений с БП.То есть если команду на БП дать большего разряшения,а на самом деле не нагрузить его.То напряжения возрастут и кондёры лопнут.
vovamonic
23-08-2006 07:43
а если дать меньше то усохнут помираю со смеху!
TE
Мастер
23-08-2006 08:27
Чоппера в HV-конвертере нет.
aklimov
23-08-2006 08:56
Зделал себе ещё хуже.Сгорела ещё в добавок AN5452.Транзистор J6820.Вообщем труба.Мне бы ещё схему от него родную.А то у меня схема от 757D..точно не помню.Там другая мкросхема KA3843.Моленько отличаются схемы.
Antey
23-08-2006 09:10
aklimov! Для родной схемы надо озвучить модельный код.
aklimov
23-08-2006 13:22
757NF AQ17NSBU/EDC вот он.
TE
Мастер
23-08-2006 14:06
В обменнике скачать AQ17HS.
aklimov
24-08-2006 10:54
Нет её там.Скачал всё что есть с 757, даже больше.Есть AQ17ISBU В ней также KA3843.Дело в том что я не могу найти микросхему AN5452.Замену тоже не знаю.Думаю купить KA3843 и перепоять всю корекцию.Потому и ищю схему на AN5452.Гдето видел что её ставят ещё в телевизорах.Мне бы хоть схему подключения её со всеми её сопротивлениями и кондёрами.
Antey
24-08-2006 16:02
aklimov! Схему закачал в обменник. Удачи!
aklimov
25-08-2006 11:55
Antey, Спасибо дружище.Но в ней тоже кореция развёртки на микросхеме KA3843.
Antey
25-08-2006 21:11
aklimov! Значит неправильно написал модельный код.
TE
Мастер
28-08-2006 11:25
AN5452 не имеет ничего общего с KA3843. Это сдвоенный усилитель, один работает на поворот, второй на линейность по горизонтали. По схеме AQ17HS или AQ17NS под номером IC403. На размер по горизонтали она не влияет. Хорошо бы померять высокое напряжение или хотябы выходные напряжения +30V, +350V, -210V после выпрямителей c Т501. Cхема закачана в обменник еще 19.05.2005г. Если AN5452 действительно сгорела, то прямая дорога в сервисный центр.
aklimov
29-08-2006 10:34
Впаиваеш AN5452, не запускается БП он как бы пытается запуститься.Но видимо защита по току не даёт ему.Обратно выпаиваеш, БП работает. Но по плате в области AN5452 между дорожками проскакивают искорки.Было вот как.Забыл включить рвзьём на отклоняющую систему и включил. Подгорело сопротивление на 2 ногу AN5452,успел выключить,звонится ом так 30. и ещё сгорел J6820.Его я нашол и впаял.А если без J6820 но с AN5452 .БП запускается и она так градусов под 60 нагревается.Конечно же на экране ничего нет.А в сервисном центре также.Если нет в магазине то и там не зделают.Пока вот заказал AN5452.У меня есть документация на английском AN5452 , там типа тоже два усилителя.Мне бы схемку хоть отчего на AN5452.Там бы я попробывал их совместить.
KAA
Мастер
29-08-2006 10:58
aklimov, Ты издеваешься ?
aklimov писал:
А это тебе положили ЧТО ?
http://monitor.net.ru/forum/samsung-aq17nsbu-download-7179.html
aklimov
29-08-2006 12:52
KAA, Посмотри если хош сам, если там вообще что нибудь с AN5452 . 757NF ( B ) AQ17NSBU/EDC Может схемы разные от того что ещё в названии моника есть ,буква ( B ) после 757NF B
AQ17NSBU/EDC
Даже с БП у меня не 29 вольт,как показано на схеме(.А 17 вольт), схема более подходит от 757 (CA17ISBU).
KAA
Мастер
29-08-2006 13:33
aklimov, Я смотрел - ЕСТЬ!! Чем ты смотришь? Знаю, но не скажу! !!
aklimov
29-08-2006 13:58
Ну не этим же местом.Ещё раз повторяю(Нет в схеме AQ17NSBU/EDC,которая выложена в файл-обменнике AN5452) ic 403 её нет там.
MIXA_29
Мастер
29-08-2006 14:15
Буква после названия обозначает производителя трубки помираю со смеху!
PAI
Мастер
29-08-2006 14:28
Смотри внимательно
  757NF.ZIP  444,2 КБ  Скачано: 597 раз(а)
TE
Мастер
29-08-2006 14:38
Нет так нет и не надо. Все-таки, посмотри на третьей странице справа от микросхемы IC301 типа КА2142 и ниже. В CA17IS тоже на этом месте.
aklimov
30-08-2006 06:48
Сожелею и искрене извиняюсь.Даже стыдно стало.Действительно есть.Правдо она нарисована не стандартно.Вот я и упустил это.
Всем спасибо,буду мучиться.Может что нибудь получится.
PAI
Мастер
30-08-2006 09:10
Давно пора начать работу. И на пререкаться со "старшими". подшучивать, дразнить
Список форумов » Мониторы » Sungmaster 757NF.Может причина не в ТДКС. На страницу 1, 2  След.
  • AQ17NSBU 757NF
  • Samsung 757nf нет изображения
  • Samsung syncMaster 757nf
  • Samsung 757NF (AQ17N6BU/EDC) не включается
  • Samsung SM 757NF Искажение изображения
