Shift Участник Сообщения: 240
Монитор пришел с неисправной строчной(вертикальная полоса)
После вскрытия обнаружил непропай колектора Q402 (J6820) .Пропаял,монитор заработал.Проверил его на всех расширенях все ОК.На прогоне обнаружися другой дефект ,при перезагрузке в [b]ДОСЕ изображение сужается(остается 7-12 см в центре экрана) и продергиваеться.Позже когда компьютер загрузится ,монитор работает отлично
Заменил Q402, в S-кор.заменил С411,С417,С413,С416,С415,С414,С418, так-же заменил IC402[/b[b]](KA3843)
Заменил синхро-процесор IC250(tda9112) а так-же Q406,Q405,Q404,Q403,Q407,Q454
Питания в норме!
Попробовал перепрошть JIGом результатов "0"
В поиске похожего не нашел!
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Shift, Поставь ДОСовское расширение и увидишь такую же ботву, проблема в S-коррекции. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
И в резонансных емкостях - менять по умолчанию, как "Отче наш" |
| Antey писал: | | Shift, Поставь ДОСовское расширение и увидишь такую же ботву, проблема в S-коррекции. |
Поставил 800х600 (60гц) работает ...
| d2o писал: | | И в резонансных емкостях - менять по умолчанию, как "Отче наш" |
Я поменял :
| Shift писал: | | в S-кор.заменил С411,С417,С413,С416,С415,С414,С418, |
SanAlex Мастер Сообщения: 2678
Shift, Останови загрузку в момент, когда изображение узкое и посмотри вьювметром (или другим монитором), что это за режим. |
| SanAlex писал: | | Shift, Останови загрузку в момент, когда изображение узкое и посмотри вьювметром (или другим монитором), что это за режим. |
Я перегружаю комп в ДОС и начинается вот такая хрень.
Добавлено 25-04-2007 10:33
Посмотрел другим монитором в Досовском режиме 720х400 / 70 |
| Shift писал: | | Посмотрел другим монитором в Досовском режиме 720х400 / 70 |
Вот теперь в виндах ставь этот режим и разбирайся. |
Когда отключаю регулировку корекции с TDA9112 монитор перестает глючить в "досе" TDA9112 менял, и всетаки у меня подозрения ,что это прошивка,хотя пробовал разные версии....
Случайно коротнул Q454 ,что потянуло за собой всю грядку вместе со строчным транзистором.После замены Q454,R467,ZD450,Q402
апарат ожил....
Всем спасибо за советы
коррекция.JPG 74,33 КБ Скачано: 152 раз(а)
