Леопольд Участник Сообщения: 447
Авто козырек LCD TV+DVD. Попал после других рук этот аппарат с погнутым столиком и дохлым шпиндель-мотором. Заменил движок, но как не выставлял столик, всеравно стучит глаз при считывании служебной информации и иногда зависает. Имею новые движок и столик, только на шариках. Прошу подсказать, какая должна быть высота столика. Не хотелось бы париться с поиском точной высоты и если в поиске посажу его ниже, в будущем возможно просядет, т.к. натяг будет уже нарушен.
Состав ДВД: SPHE8202D, A29L800ATV-70F, W9864G6GH-6, CD5668CB. Головка SF-HD850. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3023
высота столика 6,452387 мм , при чем только такая !!!  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2440
| Леопольд писал: | | всеравно стучит глаз при считывании служебной информации и иногда зависает |
Лазер однако менять придёться... |
| pavel-pervomaysk писал: | | высота столика 6,452387 мм |
Я так понимаю, что это растояние от ветха двигателя до плоскости столика, где ложится диск. Я меряю, обычно, штангелем от основания двигателя до верха столика и как обычно это 20 мм. Но если это растояние между двигателем и столиком, тогда это и будет тех-же 20 мм. Здесь другой случай, растояние должно быть на 2-3 мм меньше, иначе столик не сядет на вал или только чуть-чуть. Я же окончательно выставил на первом движке 18 мм. |
Поставил новые движок и столик. Выставил для начала растояние такое-же - 18 мм. Глаз перестал стучать. На диске клиента, при ускоренной перемотке видно, что диск подвисает где-то посередине и далее, т.е. по пятну лазера на диске видно, как головка два раза перемещается к началу, а затем к предыдущей дорожке и уже после этого переходит на следующую метку. Далее идет нормальное воспроизведение. Пока погоняю на разных дисках. |
Опустил ниже на 0.5 мм, на диске клиента начались глюки. Выставил опять 18 мм, рулит на моих дисках нормально. Даже диск на четыре фильма, где начинаются глюки со средины третьего фильма, здесь рулит лучше, чем на стационарных. |
