можно ли вместо STV2248C поставить STV2246
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
ppteleserv
25-06-2007 17:03
можно ли вместо STV2248C поставить STV2246 в тв vestel vr37tf-1445
25-06-2007 17:10
ppteleserv, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=162746 голливудская улыбка
ppteleserv
26-06-2007 16:12
По STV2246 там ничего нет.
onovikob
Гость 82.207.*.*
26-06-2007 20:05
ДА
27-06-2007 10:42
ppteleserv, да ну: "... STV2249C( с ними сейчас перебои) -заменяются от 2246 до 2249...."! голливудская улыбка или нужно написать 2246,2247, 2248, 2248? голливудская улыбка
CROU
11-08-2007 18:43
замена stv2246X44 на stv2246-49 c индексами C,H приводит к искажению или отсутствию графики
master_v
Гость 62.109.*.*
11-09-2007 15:27
хрю-хрю Сам вчера менял.Катит.
CROU
12-09-2007 02:02
master_v, что на что и какой тв? не у меня одного замена не покатилаhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172275
master_v
Гость 62.109.*.*
12-09-2007 17:29
Tv Vestel 1406.Менял stv2246h на stv2248c.
CROU
12-09-2007 21:06
master_v, понятно, а после h цифры есть?
master_v
Гость 62.109.*.*
13-09-2007 09:31
CROU.Нет, только ниже Н22070218.Снял с платы Горизонта шасси 11ак30-2.
CROU
13-09-2007 21:22
master_v, шок не обратил сразу внимания, я же писал про проблемы с заменой stv2246X44 а не про h ....что h (H) заменима наС никто не сомневался....действительно поросенка подложил улыбка ...даташит на мс с индексом Х я так и не нашел недовольство, огорчение
master_v
Гость 62.109.*.*
14-09-2007 08:49
CROU.Извини не вник в ситуацию отвечал на первое сообщение(ppteleserv). рёв в три ручья
master_v
Гость 62.109.*.*
20-09-2007 18:45
E-mail Профиль
Личное сообщение
26-04-2003 09:45 цитата
Может кому пригодиться:
При применении STV2248X1вместо STV2248C у многих возникли проблемы, связанные с некорректной работой строчной развёртки.
Один из наших клиентов прислал схему доработки , которая, по его утверждению, приводит к правильной работе этой детали в схеме. Приводим оригинальный текст :
"С вывода 49 идет резистор R237 (2K2), от него R236 (8K2)на +9в и диод D204 на строчный трансформатор.R236 удалить, для этой STV не нужно +9в.D204 удалить, вместо него поставить резистор 27к - 39к (подбирать),
для подгонки фазы может потребоваться емкость от R237 на землю. Вот и все/
НАшел в нете.
Добавлено 20-09-2007 18:51
Не моё.НАшёл на(ТЕЛЕВИЗОРЫ-случаи из практики ремонта)
ppteleserv
13-01-2008 21:28
Микросхему вместо STV2248C STV2246 установил . Все пошло без проблем.Благодарю всех.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » можно ли вместо STV2248C поставить STV2246
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Можно ли вместо ТDА7057АQ ставить ТDA7057Q
  • Телевизор JVC C-210EE какой поставить тюнер с гипербэндом?
  • Тюнер WUP100 работает вместо CEEU544?
  • VT - ТІР 36, чем можно заменить
  • Чем можно заменить STR W6252
