[ Тема закрыта ] STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
15-02-2016 13:58
В телевизорах Panasonic на шасси Z-5 в блоке питания нередко выходит из строя микросхема STR51424. Если неисправность выражена в нестабильном выходном напряжении, то проблему можно решить. Например заменить эту микросхему на STR58041A, с доработками, указанными здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=370976&postdays=0& ...
А можно поступить проще - привесить к STR51424 дополнительный транзистор BU2527AF или аналогичный.
База=2н, коллектор=3н, эмиттер=4н. Никаких изменений в схеме делать не нужно. Проверено на нескольких телевизорах.
ЗЫ: Несут в ремонт эти телеки. Несколько лет не несли, а сейчас несут. А микросхем ни тех, ни других в продаже нет. Может уже и не современно, но по-прежнему актуально.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Х1-50, АЧХ - защита от пробоя ТР. питан. навсегда - решение?
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
