Больной вопрос насчет STR10006 в БП (видики LG)
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
21-04-2005 11:59
Здорово мужики! Собственно вопрос: Поставил новую мс,заменил емкости.Греется радиатор STRки как собака (чуствуется даже через кожух).По режимам с БП-сходятся со схемными.Что это? это наследственное их или?
alf
21-04-2005 12:45
Было!! Потому как в магазине есть STR и STR -цена в 1,5 раза отличается-причем обе,судя по всему,китаезные. Е...ся 2 дня-ничего,поставил дорогую-все как рукой сняло!!!Видно есть Китай и китай
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
21-04-2005 16:04
эт точно . Недавно ставил подобные микросхемы . Результат на разных микрухах разный . Некоторые греются аж писец . А на некоторых микрухах радиатор тепленький . Но такие встречаются сейчас редко . Скорее всего левак .
Freddy
21-04-2005 17:12
Однозначно левак. Это тема старая и я уже даже думал что пройденая. Оказывается что нет. Я наверное у себя в городе уже все STR поменял, что то последнее время не попадаются.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
21-04-2005 17:47
Freddy,
как говорится новое-это хорошо забытое старое. улыбка Я эту мс покупал недавно,теперь ясно,что отсюда и все вытекающие последствия недовольство, огорчение А как там с близким аналогом этой мс (название забыл) .Она так же греется?
ALES /By Brest/
Гость 213.184.*.*
21-04-2005 22:08
Серия 7312 есть 100% фуфло! Одно время ставил 11006, пока и там брак тоннами не попёр. Оговаривай условия обмена с каждым продавцом и ищи нормальные микрухи. Если 2 часа проработает и не вырубится - значит гут!
zettez
22-04-2005 06:14
Вместо STR10006 помнится, ставил STRD1806. По ногам - один в один
Lantel
22-04-2005 11:57
Если мне нужно менять STR11006/10006 то я ставлю STRD1706 или STRD1806. По ногам одинаковые но, у них другой корпус.
На 1706/1806 собирались БП Panasoniков серий G,J. И массового падежа 1706/1806 с выгоранием половины аппарата я не помню.
ALES /By Brest/
Гость 213.184.*.*
22-04-2005 12:05
Совсем забыл! Стабилитрон 18вольт 1,2ватт на выход в обязательном порядке. улыбка
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
22-04-2005 18:11
Понятно.Буду пробывать.Всем спасибо.
klm
Гость 194.242.*.*
24-04-2005 21:27
Если купите настоящую микросхему фирмы SanKen (Japan) - не будет проблем.
У оригинала:
- справа от надлиси STR стоит белая точка
- в кружке напротив 3-й ноги, где написано SK - линия снизу этой надписи касается окружности
Разница в цене в 1.6-1.7 раза
lee
25-04-2005 18:04
Хм. Греюся отдельные экземпляры наверное из-за некачественного силового транзистора, примененого на выходе этой микросхемы. А никто не пробывал внешний повесить?
vitakot
Гость 82.209.*.*
25-04-2005 19:35
Транзистор нет,а дополнительный радиатор вешал. Работает второй год.
lee
25-04-2005 22:00
Думаю радиатор следствие, транзистор - причина
Rottor
Гость 80.179.*.*
25-04-2005 22:44
maxsimus (AMV),
Давно это было но поступал примерно так - устанавливаешь приличный, по параметрам транзистор под тот же болт, и нет проблем.
Вот еще решение с картинками.
  STR10006.pdf  108,27 КБ  Скачано: 841 раз(а)
Список форумов » Видеомагнитофоны » Больной вопрос насчет STR10006 в БП (видики LG)
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Общий вопрос по DVD
  • Вопрос по видику JVC HR - V400
  • Вопрос по видеоплееру Panasonic NV-P04
  • VCR DAEWOO DV-K10W вопрос по комплектности
