На что можно заменить STK792-110 ? (аналог)
Список форумов » Мониторы
vlajer
03-04-2008 16:42
Здравствуйте всем!
В мониторе EIZO-F764 (MA-2190) накрылась кадровая гибридка STK792-110 (разворачивает кадр от середины экрана вниз, что-то накрылось внутри микросборки). Напряжения питания, обвеска, сигналы (кроме выходного) в норме. Поискал такую в продаже и не нашел (монитору около около 10 лет). Искал полные аналоги - тоже не нашел ничего походящего по схемотехнике и включению. Может кто знает, на что можно заменить этого зверя хотя бы с минимальными доработками? (у этой гибридки высокое напряжение импульса гашения 120v [реально в мониторе 80v]).
даташит есть здесь: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/41665/SANYO/STK792-110.html
Буду благодарен за любую информацию.
d2o
Мастер
03-04-2008 23:34
я ее разбирал - там верхнее плечо усилителя отмирает.
эти кадровые постоянно дохли и до сих пор до дохнут в Радиусах, Гейтвэях и прочих древних Мицубишах. Заказать как-то не пришлось, хотя нашел небольшую партию на разумные деньги (20 шт = 800 евро).
ну и наконец - АНАЛОГОВ НЕТ!!!!!
vlajer
04-04-2008 12:44
Да.. 800 евро - недорого:) но 20 штук мне не нужно, - только одна. Поступит по вашему методу - выпилил в крышке окно, померил режимы - выходные и предвыходные транзисторы обоих плеч вполне рабочие, дифкаскад - тоже (по сути это простой операционник), - а вот генератор тока подтяжки вверх (TR12 по даташиту) ток явно не держит. Не обрыв, но и не норма. Причём ток, периодически 'плавает' - то вернется ближе к норме, то уменьшается в несколько раз, при этом выход и уходит в минус (откуда и было впечатление умирания положительного выходного плеча). Придется навесить вместо родного транзистора внешний, думаю, что этим проблема будет решена.
d2o, спасибо за отклик!
Список форумов » Мониторы » На что можно заменить STK792-110 ? (аналог)
  • LG 500E модель CB553H. Можно ли чем-то заменить синхропроц.
  • Можно ли поменять TDA4866 на 4860???
  • IIYAMA MA901U-можно ли войти в сервис с клавиатуры?
  • Какие полевики можно ставить по питанию строчной развертки?
  • LG CB575C-EA Чем заменить IRF630A
