STK как грамотно вскрыть?
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Spinoza
Белогвардеец
30-01-2008 21:55
Феном? голливудская улыбка STK73909 оригинальная сгорела в дым, выгорели даже дорожки. На базаре только г..., надо сделать из него конфетку.
Заодно мож кто подскажет какой полевик лучше и что в обвязке менять.
Короче, тетенька дайте воды напится, а то так кушать хочется, аж переночевать негде. голливудская улыбка
Макс
30-01-2008 22:29
Spinoza, я вскрывал, аккуратно отделяя металическую подложку от пластикового корпуса. Начинать удобно справа или слева от выводов, там есть небольшие углубления. Берешь плоскую отвертку подходящей ширины и вперед. Когда отвретка на пару милиметров зацепится за верхнюю часть корпуса нужно приложить усилие как бы вращая отвертку, после того как появится щель, то же самое сделать с другой стороны от выводов, после этого пластиковую часть можно отделить рукой. Вскрываются практически 100% корпусов.
vfs77
Гость 199.203.*.*
30-01-2008 22:33
Spinoza,я как-то УПЧЗ-2 распиливал, звук переделовал,ох как давно это было.
Макс
30-01-2008 22:44
А я в те годы восстанавливал оконечники в усилках. Самые распространенные в нашей местности были JVC. О том чтобы купить новую STK в те годы не могло быть и речи. Это были 80 -е - времена "Кумиров" и "Амфитонов".
Spinoza
Белогвардеец
30-01-2008 22:53
Макс, спасибо! Буду курочить.
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-01-2008 08:40
Spinoza, Эта хрень стоит около 9 дол. Стоит ли тратить время и силы на это?
Spinoza
Белогвардеец
31-01-2008 08:44
alekarp писал:
Именно. За 9 баксов греется как ненормальная, через пять минут на радиатор плюнешь - шипит. А других на рынке нет. На оригинале сзади пропечатано "73909" черным, на подделке - зеленым. улыбка
Нашел одну фирму, которая готова поставить за $40, клянутся что оригинал, но боюсь что будет та же хрень за другую сумму. улыбка
BOSYVICH
31-01-2008 11:07
За 9 баксов - явно не оригинал. недовольство, огорчение
Spinoza писал:
Spinoza, а что мешает заказать оригинал через АСЦ?
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-01-2008 13:17
Spinoza, Я написал цену оригинала, правда по прайсу в Японии, заказывал и не раз.
Spinoza
Белогвардеец
31-01-2008 15:34
Сейчас вызваниваю АСЦ, пока безрезультатно. Какой урод придумал офисные АТС. злость голливудская улыбка
Vitaly
31-01-2008 19:11
Я делал рабочую из китайской, поставил вскрытую. Ключ поставил прямо на радиатор через прокладку. IRFPC50. Работает уже давно.
Spinoza
Белогвардеец
31-01-2008 22:30
Vitaly, спасибо за подробности. А кроме ключа что-то в обвязке менял?
Vitaly
01-02-2008 18:59
Spinoza, менял, транзистор, что предварительный каскад. В китаезе кристалл был. А ставить туда надо с током не менее 1А и коэффициентом не менее 300.
Остальную мелочь видно было. Оригинал не пытался отремонтировать. Схему не вырисовывал. Вообще, там можно и на 4605 переделать. Но так и не сделал - раза два только попадался такой аппарат. Это дживиса проекционная ведь?
В одной из них ТПИ шил.
Moriaan
Гость 91.41.*.*
02-02-2008 03:16
Spinoza, а если поставить другую из этой же линейки? У нас STK73909 стоит 5 евро с копейками
Spinoza
Белогвардеец
02-02-2008 20:35
Vitaly писал:
Этот умер после перепада.
Moriaan писал:
Китайцы тоже наверное так думают, перекрашивая фасад. У 908-й всего 6 ампер. А 500 вольтовые убьет обратный ход. улыбка
Кстати, пока ничего не вызвонил. недовольство, огорчение
Moriaan
Гость 91.41.*.*
02-02-2008 20:46
Ну дык, поставь диод. Силовую часть, при большом желании, вообще из STK вынести наружу можно. улыбка
Vitaly
02-02-2008 21:14
Spinoza, в китайской все хорошо, кроме ключа улыбка Что за дерьмо они туда ставили, понять было нельзя, были спиленные в ТО220. А начинка ремонтопригодная, кроме раскачки - кристалл.
С китаезами не рекомендую экскрементировать, если дешевая, проще с новья вскрыть, выкинуть ключ и прилепить IRFPC50 или что получше и поновее, типа 17N80C3.
Spinoza
Белогвардеец
02-02-2008 21:15
Moriaan писал:
Moriaan, наверное я неправильно выразился. Обратный ход - имеется в виду импульс положительной полярности на истоке, когда полевик закрыт. Диод тут никак не поможет. Если б можно было решать подобным образом, высоковльтных полевиков бы не делали. улыбка
Посмотри в твоей таблице - 500 вольтовые работают в 110 вольтовой сети, в Европе - используют 900 вольтовые. Хотя может и пойдет - Vitaly утверждает что ставил 600 вольтовый IRFPC50. Но тут все-таки 100 вольт разница.
Вынос наверное и придется делать, если не найду оригинал или подходящий встраиваемый ключ.
Добавлено 02-02-2008 22:18
Vitaly писал:
Это они полюбляют делать. Типа ноухау. улыбка Я так и понял, только немогу определится с доступным полевиком в нужном корпусе с нужными параметрами. Наверное у китайцев тоже с этим были проблемы. улыбка
Vitaly
02-02-2008 22:39
Spinoza, http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112 ... с английским дружишь? Там по загаданым параметрам можно выбрать.
Spinoza, с моим только вынос был возможен. А "высоковольтность" от демпфера зависит.
Ссылку поправил...
Добавлено 02.02.2008 21:55
SPA11N80C3
02-02-2008 23:11
Нужно? голливудская улыбка
Spinoza
Белогвардеец
03-02-2008 10:56
Vitaly, KRAB, спасибо!
BOSYVICH
04-02-2008 12:06
Spinoza, здесь не узнавал? http://www.jvc.ua/service_center.php
Vitaly
04-02-2008 13:57
Чуть не забыл, разрежь дорожку уже после электролитов фильтра и поставь предохранитель ампера на 2 - это во избежание выгорания в дым стк-шки. Чтобы можно было еще раз отремонтировать в случае чего. И выкинь коварную СТР-ку, что выпрямитель на удвоение переключает - она здесь нафиг не нужна, а крови могет попить еще не раз.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » STK как грамотно вскрыть?
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
