stilo1514cd разборка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
M CAT
Гость 195.66.*.*
30-05-2007 15:36
Всем доброго дня такая проблема ноут stilo1514cd нужно снять материнку перепаять разём питания выкрутил всё чтото не пускает в районе проца может кто сталкивался подскажите?В ноутах не силён так что извините за глупые вопросы гы-гы
d2o
Мастер
30-05-2007 16:49
В сервис! 900р. не большая цена на гарантию получить после ремонта такой же исправный ноут, чего не наблюдаю в вашем случае.
M CAT
Гость 195.66.*.*
30-05-2007 17:05
Я сам работаю в сервисе и такими вещами занимаюсь один приходится заниматся практически всем но с ноутами до сих пор конкретно не связывался,если человек до сих пор с этим не сталкивался это не значит что плохой человек а вы уважаемый модератор при всём моём уважении наверное родились с ноутом в руках
d2o
Мастер
30-05-2007 17:57
Тогда в другой сервис, где разъемы МЕНЯЮТ а не перепаивают гы-гы
M CAT
Гость 195.66.*.*
31-05-2007 09:39
Выучил?молодец
neiron
17-06-2007 08:11
Ну если хочется разобрать скачай сервис мануал(Service Manual), он обычно бывает на сайте производителя. Вот у DELL все в картинках показано где, что и как.
evserv
18-06-2007 00:05
Там все очень просто улыбка
P.S. У разъема обычно средний вывод отламывается....без проблем напаиваешь ему подобное...и возвратов пока небыло....штук 15 сделал за 2 года Нет
M CAT
Гость 195.66.*.*
18-06-2007 15:18
Всё банально снял радиатор проца и ok он зараза прикручен прям к корпусу
d2o
Мастер
19-06-2007 08:57
во млять, открытие! Вот и попогай таким юзверям. Бук разворотят к едрене фене, нихрена не сделают, потом тащят в сервис и начинают пальцы гнуть, мол, я сам электронщик, у меня четыре диплома... и.т.п. злость
регулярно встречаю.
M CAT
Гость 195.66.*.*
19-06-2007 09:36
бук был сделан и отдан счастливому клиенту после съёма радиатора сразу всё стало на свои места а зазнавшихся специалистов встречаю какждый день
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » stilo1514cd разборка
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноутбук RoverBook E410 разборка
  • Разборка ноутбука Acer TravelMate 290
  • Разборка ноутбука acer tm 2403
  • Roverbook Partner E418 разборка
  • Разборка ноутбука Acer TravelMate 8000
