koroner Гость 195.34.*.*
Выпаивал кто- нибудь STi5518.
Какова последовательность? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
strong Участник Сообщения: 115
| koroner писал: | Выпаивал кто- нибудь STi5518.
Да никаких проблем нет - прогреваешь равномерно феном по периметру проца и с уголка корпуса слегка поддеваешь кончиком иголки . Главное не торопиться - недогреешь проц - останешься с оборванными дорожками , перегреешь - текстолит вокруг проца вспучится и чип-элементы обвязки проца не сдуй случаем феном.
Вобщем при известном опыте - работы на 2 минуты. А вот запаять проц - куда как сложнее . так что прикинь свои возможности и способности , если ни разу не паял процы - отдай тем кто может , а то угробишь плату . |
odvin Новичок Сообщения: 1
Есть опасность перегреть проц. и повредить плату,но просто для удаления метод подойдет. |
aziz Участник Сообщения: 1119
koroner, работай с феном 350гр,все будеть нормально. Дорожки тоже целые останется.. |
| odvin писал: | | Есть опасность перегреть проц. и повредить плату,но просто для удаления метод подойдет. |
Платы повреждают при недостаточной квалификации ремонтника и при отсутствии опыта , а так же при спешке и использовании инструмента типа ацетиленовой горелки или паяльной лампы.
А что есть другие приемлемые варианты демонтажа ? я не имею ввиду инфракрасные паяльные станции стоимостью не одну тысячу баксов .Совет в студию плиз .. |
| strong писал: | | прогреваешь равномерно феном по периметру проца и с уголка корпуса слегка поддеваешь кончиком иголки |
У 5518 подложка припаяна к корпусу.
Этим методом можно только 100 персент палшёные имс удалять.
Микруха аккуратно разламывается при отпайке,
а затем отпаиваешь подложку.
А как удалять без уничтожения микры?
Добавлено 29-11-2008 18:07
Отпаиваю дуйкой при 300 ничего не отслаивается.
Микре по барабану, по ТУ можно 3 минуты греть.
Проблемма с подложкой.
Добавлено 29-11-2008 18:09
| aziz писал: | | работай с феном 350гр,все будеть нормально. Дорожки тоже целые останется |
Спасибо. Отпаивается при 300. Дорожки целы, только микра разрушается. Проблемма с подложкой.
Добавлено 29-11-2008 18:12
| strong писал: | | А что есть другие приемлемые варианты демонтажа ? |
Проблема с подложкой.
Может в два смычка её (т.е. двумя дуйками)?
Спереди и сзади печатки. Так это нужно ухитриться
не сдуть мелкую шелупонь. |
Попробуй подогреть плату снизу в том месте где процессор . а затем сверху (со стороны монтажа) |
Kodov Участник Сообщения: 70
Переверни плату,положи пятак в район проца, грей,микросхема сама упадет вниз. |
| strong писал: | | Попробуй подогреть плату снизу в том месте где процессор . а затем сверху (со стороны монтажа |
Не успеешь. Остывает.
В цирке эквилибристом не работал.
Добавлено 29-11-2008 19:27
| Kodov писал: | | Переверни плату,положи пятак в район проца, грей,микросхема сама упадет вниз. |
Сегодня попробую, боюсь шелупонь поотлетает вместе
с микрухой. |
bav Участник Сообщения: 818
Да нормально он снимается. при прогреве сверху, главное не спешить, выждать чтобы все нормально прогрелось |
| bav писал: | | Да нормально он снимается. при прогреве сверху, главное не спешить, выждать чтобы все нормально прогрелось |
Абсолютно точно , тоже никогда проблем не было , разве что ему попался проц который приклеен к мамке в угловых точках какой то зеленоватой мастикой - один раз попадался такой в Метабоксе10.
но скорее всего недогревает феном. |
JeWell Участник Сообщения: 260
Для начала: есть процы 5518 в толстом корпусе, а есть в тонком. Так вот, пятак снизу есть только у тонких. Толстые отпаиваются без проблем, прогревом по периметру, а потом поддеванием пинцетом, например.
Тонкие - если проц мёртвый, то греется сначала центр прямо сверху, дуло на проц, ничего ему не станет, он ведь уже мёртвый, а потом периметр... и всё в порядке. Можно ещё поддевать за уголки глазным скальпелем, если нет уверенности в полном прогреве. Какие-то стороны отходят, какие-то нет, проц выгибается, но дорожки не отрываются.
А круче всего отпаивать его с гетинаксовых плат (самсунги)! ;-) |
| JeWell писал: |
Тонкие - если проц мёртвый |
не мертвые тоже можно снимать,прогревом по центру. не чего не случится сколько раз снимал переставил..главное осторожность.. |
stas1 Участник Сообщения: 35
пройтись по выводам сплавом Вуда или Розе а потом греть центр.... |
serg71 Участник Сообщения: 226
Специальная насадка для термофена , направляет поток воздуха только по периметру проца (насадку можно сделать самому), температура 390 гр (Gordak 952) прогрев несколько минут , потом равномерно по диагонали прилагаем усилие на подьем проца , если отодрать один край , то могут отслоиться дорожки от перегрева , если поставить температуру 370гр , то уже не получается , хотя может это "градусы китайские", ставил вместо STI5518DQC , стоял в глобо 6ххх(применяется обычно в FTA) STI5518BVC(CI , FTA) в толстом корпусе (снял с цифрового эфирного ресивера ,старый металолом ) , поставил в глобика , работает нормально.("пятак" под процессором в глобике не припаян, и в "толсом" проце пятака нет). |
Все советы учел. Выпаивал с донора так:
Подогревал двумя дуйками с подложки и по
периметру при 300С. С донора снял микру
и впаял на ремонтируемый.
Работает ОК. Больше метода не вижу.
BQC тонкая и при одностороннем нагреве
ломается. Считаю тему закрытой.
Спасибо всем. |
