всё, разобрал. сначала вывернул винт с левой резьбой, полностью рассыпал редуктор. Со стороны редуктора имеется фланец( так ли он называется - хотелось бы знать..) Ось этого фланца и является осью,к которой уже при помощи обычной правой резьбы крепится сам патрон. Со стороны редуктора на фланце имеются три оси для шестерён редуктора. надо взять полено дерева твёрдой породы(сошла берёза), выстругать из него цилиндр, диаметром чуть больше фланца, стоого перпендикулярно оси цилиндра отпилить торец, затем кэтому торцу приложить вышеупомянутые оси. Так как оси густо смазаны, на торце деревянной болванки останутся три следа, По этим следам просверливаем три отверстия соответствующего диаметра. Затем зажимаем болванку в тисы , вставляем в отверстия оси шестерён, при этом фланец и ось патрона оказываются заблокированы.теперьможно покрепче ухватиться за патрон и отвинтиь его.
забыл отметить - при разборке редуктора следует запомнить положение шестерен - они немного отличаютсы друг от друга, это понадобится при сборке, так что редуктор следует не "рассыпать", а тщательно разбирать, чтобы запомнить и правильно установить шестерни - хотя всё и так будет работать...
