Может кто ремонтировал,что-то подобное,подскажите,что означает ошибка E07?При этом никакие функции дорожки не работают.Модель дорожки STEELFLEX XT-7600.При включении тест проходит нормально,но через некоторое время выскакивает ошибка и всё отключается.Схему конечно искать бесполезно,но может можно найти хотя-бы руководство?
Блок управления собран на ПЛИС CY37064P44-125AC.По питанию 5в. видны какие-то странные пульсации,которые не убираются заменой электролитов и увеличением их емкости.Блок питания собран на TOP222P.Не пойму откуда идут эти пульсации,подозреваю,что может из-за этого не работает,потому,что бывает иногда и включается нормально.
Ну раз все молчат... По такой модели ни мануала ни опыта у меня нет. Могу только предположить, что контроллер тестирует переферию и ждет ответа от датчиков. И не получает его. Попробуи проверить прохождение сигнала (перед выдачей сообщнния об ошибке) в цепях: контроллер - блок управления главным двигателем -двигатель - датчик скорости - контроллер.Или такая цепь:контроллер - блок управления двигателем угла наклона -двигатель - концевик - контроллер.Это самые "популярные" по неисправностям варианты.
А болк питания если в чем и виноват, так это скорее по части выходов питающих моторы.Врядли кто-то на 7-м тесте проверяет качество 5-ти вольтового питания.
И еще, вам кажется сюда: http://www.steelflex.com.tw/se-ts.asp
