Автоклава корейского производства STEAM STERILIZER Model HS-
juma
27-06-2008 19:26
Пожалуйста помогите.нужен совет:при первом включении в начале дня на табло неправильные показания , потом всё нормализуется.Аппарат корейского производства: TABLETOP STEAM STERILIZER Model HS-1212 , мануал на английском с медико-техническими словами .
yurikel
29-06-2008 14:38
Если я правильно понял то по русски это стерилизатор????Тогда вопрос- показания неправильные какие именно(начальная температура,конечная температура,режима стерелизации,время установки или идет збой при включении а потом стартует нормально)????И нормализуеся когда- после повторного включения в розетку или после принудительного запуска с неправильными показаниями?????????И сколько времени у него наработка???
Список форумов » Другая аппаратура » Автоклава корейского производства STEAM STERILIZER Model HS-
  • Сход развал российского производства АМД
  • зарядник RAYOVAC model PS 13 переделка на 220В из 110В
  • PS 2 model SCPH-70008 не читает нелицензионные диски.
  • PS2 model: SCPH-39003; какой лазер стоит
  • Домофон COMMAX MODEL DPV-4MTN выгорела микросхема
