Tok.tv Предупреждений: 1 Сообщения: 90
Состав : TEA2164,SDA30562-5,TDA1670A,TDA2593....
Дефект- нет изображения, черный экран,звук есть При повышении ускоряющего -синеватый экран с обратным ходом Думал кинескоп, срабатывает АББ- дак нет т.к подставлял другой Менял микросхему TDA4680 - ничего не дало Саундкастл красивый Все питающие напруги на 4680 в норме Приходит видео и цвет на 4680 красивый только мне так кажется малый размах На видео усилители ничего не подается,нет сигналов, плюс напруга 2.4в, значит кинескоп заперт Незнаю в какой степи теперь рыть Наиболее подходящая сема МЦ по данной модели TV70-100  |
BOBI Участник Сообщения: 571
Tok.tv, | Цитата: | | начит кинескоп заперт |
И что с ОТЛ?
Как поживают видеоусилители?  |
Alisa Участник Сообщения: 453
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 4658
| Tok.tv писал: | | значит кинескоп заперт |
Так проверь кинескоп, изм. имп. АББ с платы кинескопа.
Tok.tv - На чём ПК?
Допиши другие микросхемы телевизора. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3837
Tok.tv, в первую очередь ПАМЯТЬ. Тем более, при наличии растра. Хороший аппарат, но много ошибок в софте. |
Как измерить импульс АББ? Кокой он должен быть? Память попробую Но у меня програматор только под 24С А надо под SDA Когда найду у кого в моем городе есть такой програматор то отпишусь чем все закончилось |
goga_tv Участник Сообщения: 79
| Цитата: | | Но у меня програматор только под 24С А надо под SDA |
Tok.tv, какая там SDA2546? Ставь в програматор и шей. Или 24С08 поставь. |
Вход в сервис одновременно нажать и удерживать P+ & P-, включить ТВ сетевым включателем, после появления картинки отключить.
Пардон, я перепутал это шасси с более новым, в том как раз память летела часто. Здесь тоже слетала, но реже. |
сергей85 Гость 88.155.*.*
Та же ситуация. Нет изображения. Смотрел импульсы на 19-ой ноге TDA4680. Значит делюсь тем, до чего я докотился. Начал я читать и переводить мануал по этому видеопроцессору. И вот, что узнал: в начале, когда нагреваются катоды видео процессор посылает на выходы кадровые гасящие импульсы и тем временем меряет на 19 ноге напряжение, которое снимается с датчиков тока катодов(три транзистора). Вроде как поочередно на три пушки посылаются импульсы, что бы измерить поочередно ток каждой. Напоминаю, что это все делается в период КГИ. Когда импульсы достигают свыше 5 вольт, в видеопроцессоре срабатывает ключ и на выходе появляеться видео сигнал. У меня не появился. Тоже поменял микруху. Результат отрицательный. Потом подумал, что яркость, контрастность регулируеться по шине І2С припустил, что слетела прошивка. Сначала подставил чистую память, потом прошил из STASSFURT TV 63-1000 и ничего. Ганял туда-сюда каналы и кин засветился, только моргает. Крутил ускоряющую, всеравно моргает. Словил канал и моргания прекратились. Снизу экрана наблюдаю(когда нет канала, а только снег) что-то похожее на заворот. Что-то значит с кадровой еще не то. Но как словлю канал, так и заворот уходит. Завтра буду смотреть где-то в кадровой что-то. Если бы схему, так вообще было бы хорошо. Думается мне, что не порядок из КГИ. Ведь есть же телики, которые не засветят кин без кадровых импульсов для избежания прожога люминофора. По-этому я решил дефект искать там. Не знаю, связанны ли повторы красных фрагментов на изображении с этой причиной или это уже еще один дефект. Словом, что узнаю напишу. А если у кого есть схемка так поделитесь, пожалуйста. Tok.tv у тебя тоже самое? Накрути ускоряющую и посмотри на нижнюю часто растра, есто заворот? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 10695
Все дело оказалось в прошивке Пoставил 24С08 и прошивку с TV 63-1000 Не было еще яркостного но обрыв быстро нашeл Как войти в сервис, чтоб выставить задержку по яркостному каналу? И каков путь к этой регулировке?
Добавлено 04.02.2010 13:12
У меня красный и синий в стороне от основного изображения Я ведь правильно понял что надо отрегулировать яркостной канал? |
| Tok.tv писал: | | красный и синий в стороне от основного изображения |
А посмотреть на фото?
Если много в сторону - скорее разведение. |
Нет цыфрового фотика у меня Цвет не на много в сторону,где то 7мм Подскажите как в этом аппарате регулируется линия задержки по яркостному Я думаю что эта проблема в прошивке Ведь я поставил не родную прошивку Вот и надо отрегулировать все в сервисе На счет первичного дефекта- кинул родную микр памяти на програматор так она даже читаться не захотела |
| Tok.tv писал: | | Цвет не на много в сторону,где то 7мм |
Значит чб в норме? |
Tok.tv, я видел несколько одинаковых ТВ с разными цветностями, другая прошивка как и у тебя приводила к смещению сигнала цветности и яркосного. Попробуй эту прошивку.
Proc-SDA30562-5-ok.rar 401 Байт Скачано: 23 раз(а)
Vitaly, сказал как в сервис войти. | Цитата: | | Вход в сервис одновременно нажать и удерживать P+ & P-, включить ТВ сетевым включателем | A там по ходу разберешся какая кнопка на пульте за что отвечает. По яркосному будут четырехзначные цифры 4 варианта. |
Нет, не факела. Просто красные фрагменты на изображении еще раз повторяются.
Tok.tv, у тебя после прошивки запустился? Я флеш тоже прошивал той же прошивкой, но у меня ничего.Может 24С08 поставить? Родная считывается и програмируется. Если не трудно, кинь на мыло прошивку. Я завтра куплю панельку и попробую еще с твоей прошивкой запустить. А снизу растра заворотов нет? |
Сергей85,я прошивку взял здесь на сайте в прошивках на Stassfurt модель TV63-1000SAT и сразу под память 24С08 кинул
Добавлено 05.02.2010 12:04
В сервис зашел нашел где регулируется яркостной канал все получилось но не знаю как запомнить При выключении из сети пропадают введенные настройки Сергей заворота у меня нет |
Вот
Добавлено 07-02-2010 00:48
Tok.tv возьми мою прошивку попробуй. Если она нормаьная, так у тебя телик нормально запустится и ты тему закроешь, а если нет так тогда я знать буду, что у меня прошивка не катит. Флешка у меня рабочая, не думаю, что прошивка слетела, но проверить можно только так. Я скачал отсюда два варианта, но проверить не смог по причине дефекта блока питания. Он иногда никак не хочет нормально включится. Еще не знаю причину. Он не всегда этот дефект появляется. Вот как раз сейчас проявился не вовремя.
телик.rar 312 Байт Скачано: 22 раз(а)
Сегодня нашел один дефект. Видео выход микросхемы не запирался. Просто по І2С была дорожка в обрыве и все было на минимуме. Дорожку возобновил и кин открылся но с очень маленькой яркостью. Поставил родную прошивку. Засветился очень хорошо, но с преобладанием зеленого. Здесь на сайте есть еще один вариант TV 63-1000. Так после прошивки этим вариантом екран светится намного лутче, но цвет не совпадает с яркосным. Родного пульта нет, буду пробовать входить в сервис. Так что без команд эта микруха даже кин не откроет.  |
У меня тоже родного пульта нет Борюсь с МАК 2000 Сергей на твоей прошивке у меня все в норме кроме отставания яркостного от цвета Как запомнить измененные настройке в сервисе? Кто в курсе? |
Serg* Участник Сообщения: 1047
Да действительно было несколько раз именно такая поломка из за прошивки , нашел у себя пару штук попробуй может чем и помогу
RFT Stasfurt мой.rar 542 Байт Скачано: 18 раз(а)
RFT SIESTATV70-3000.rar 503 Байт Скачано: 17 раз(а)
Попробовал обе прошивки но ни одна не подошла Жаль |
Tok.tv, вот попробуй еще эту
Siesta-ok.rar 386 Байт Скачано: 21 раз(а)
Все таже история с Siesta Цвет в стороне Может кто подскажет как в этих моделях запоминается уровень яркость контр и тд ? Тогда я и в сервисе смогу запомнить изменения
Добавлено 16.02.2010 14:43
Нашел как запомнить значения яркости контр и тд Это кнопка М на передней панели Но в сервисе пока ничего не выходит |
А в сервисе нажать кнопку М на передней панели???
Много их переделал, но по памяти немогу вспомнить как запоминать значения в сервисе.  |
Если долго мучаться что нибудь получится Я его поборол !!!! Причина что не мог запомнить данные в сервисе оказались в памяти Тоесть - мне посоветовали ставить память 24С08 Я ее успешно поставил предварительно прошив И тельчик заработал Но, надо ставить таки родную память SDA2546 На ней телик сохраняет настройки в сервисе при выключении из сети ,а на С24 нет Дорогая память, но рискнул деньгами не зря Всем огромное спасибо кто помогал советами |
