STARTREK 550D, блок питания
Vohra
20-05-2007 09:20
После перенапряжения в сети сгорел блок питания, проблема в том, что микросхему вырвало и соответственно название. Кто знает что там стоит, прошу ответить.
Vohra
20-05-2007 12:41
DM0365R. Может будет кому полезно.
pfauter
20-05-2007 14:29
KA5M0365R или 02658R
Vohra
20-05-2007 21:20
pfauter, Нет и еще раз нет. просьба не путать народ. в этой моделе стоит DM0365R.
Смотрел в исправном аппарате. KA5M0365R или 02658R стоят в GLOBO модель например 6010, ну наверно еще где то.
pfauter
20-05-2007 21:42
Ну-ну помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Rope
21-05-2007 07:08
А в чем разница ? Схемы еквивалентны KA5M0365R=FSDM0365R !
pfauter
21-05-2007 18:56
Так и я об этом.
rabchigor
08-08-2007 20:39
Извините за реанимацию темы. Стояла 5М0365 8ножка прислали в корпсе на 4ноги кто знает какпоставить.
pfauter
08-08-2007 21:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
rabchigor
08-08-2007 21:43
Спасибо завтра попробую.
andsag
Гость 91.124.*.*
21-11-2007 15:16
pfauter писал:
вот и ну-ну 1нога dm0365 - это корпус помираю со смеху! помираю со смеху!
IndianJoe
21-11-2007 17:20
DM0365 и 5M0365 не заменяемы (8 выводов) . Я уже на этом нагрелся . На рынке предложили эту замену. После установки очень эффектно все выглядит голливудская улыбка
Виктор_А_Н
21-11-2007 18:42
IndianJoe, Если голову не включать. Очень даже красиво ставится 5М вместо DM. Конечно не один-в-один.
IndianJoe
22-11-2007 18:04
Виктор_А_Н писал:
Это все так, но когда идет ремонт гарантийной техники помимо сервис-центра (с аккуратным вскрытием пломбы и аккуратным закрытием) , то очень красиво смотрится "все как было".
Привет !
А клиент может потом обращаться куда ему заблагорассудится без ущерба для здоровья...
Виктор_А_Н
22-11-2007 20:03
IndianJoe, Вот интересно, куда это клиенту можно обращаться "без ущерба для здоровья..".по поводу Startrek и прочих "брэндов"? подмигивание И вообще, если есть сервис-центр, зачем самому гарантию делать?
IndianJoe
23-11-2007 11:24
Докладываю. При продаже спутниковых приёмников более 1500 в месяц и наличии двух-трех СЦ на всю страну наступает полный ремонтный тупик для розничных клиентов. Поэтому БП стараемся делать без обязательной(!) отправки в СЦ - так как 2-3 месяца для любого нормального человека это ненормально, то есть приходится заниматься "благотворительностью". Особенно когда он вылетает через неделю работы. Тип приёмника, надеюсь, все определили рёв в три ручья Платный не гарантийный ремонт этого добра начинается от 2000 руб. Как правило через 9-11 месяцев вероятность замены материнской платы 20%, а это может быть вторым ремонтом и пломбу желательно сохранять. Вот такой дурдом, граждане. Это вообще может быть отдельной темой. В общем-то оптовые продавцы понимают о чем речь, давно все парятся...
А касательно "прочих брэндов" это конечно можно и головой поработать Idea . Тут без вопросов +1...
Виктор_А_Н
23-11-2007 12:40
Хочу туда, где "Платный не гарантийный ремонт этого добра начинается от 2000 руб" подмигивание
Владимир Ильич
24-11-2007 03:08
Большинство гарантийных возвратов ресиверов связано у производителей с отказом блоков питания и замена микросхемы - один из сложных ремонтов. От него зависит какой ток питания конвертеров можно получить и как долго ресивер выдержит перегрузки. Конечно лучше замена один-в-один или на более мощный аналог. В России таких отказов больше чем в Европе и Америке. Там установки делает сертифицированный персонал и перегрузок по питанию конвертера в ресиверах нет. Для этого случая разработана модель ресивера с внешним блоком питания (по типу автомобильного плоского телевизора). Горит при перегрузке и ремонтируется этот блок питания.
aziz
24-11-2007 07:03
Я всегда вместе 5M0365 ставлю 5МО2659R, потому что 5M0365 на 1$ дороже!
Виктор_А_Н
24-11-2007 10:21
Владимир Ильич, Порой вскрыть без следов вмешательства внешний блок питания гораздо труднее, чем разобрать аппарат и вынуть из него внутренний. И спасибо, что Вы, в отличии от клиентов, называете ремонт блока питания "сложным". И не то чтобы я считаю саму процедуру ремонта сложной. Просто не раз приходилось видеть, как незадачливые мастера бездумно меняют одну за другой детали, не задумываясь о причине неисправности и последствиях замены. Или фанатично ищут деталь, вариантов безболезненной замены которой великое множество.
Владимир Ильич
01-12-2007 13:23
Как сотрудник завода не рекомендую вскрывать без следов вмешательства - лучше заменить блок питания на новый, отремонтированный продать со своей гарантийной пломбой - такой путь по всем последствиям дешевле и лучше всего.
Виктор_А_Н
01-12-2007 21:13
Ну ладно, так и быть, блоки вашего завода вскрывать без следов не буду подмигивание Узнать бы только, как завод называется подмигивание
А если серьезно, это дома я ремонтирую в статусе любителя, а вообще, занимаюсь ремонтом профессионально. И вполне допускаю квалифицированное вмешательство, а следы неквалифицированного, естественно, увижу и отношение будет соответствующее.
К тому же, "авторизация" у многих производителей понятие весьма условное и решать проблемы, зачастую, все равно приходится самостоятельно.
ALEX_P99
13-12-2007 19:44
СХЕМА БП
http://www.alexlav.nm.ru/%c1%cf/power%20supply%20DVB%20SMPS%20265.pdf
samowar
04-01-2008 16:29
ALEX_P99 писал:
СХЕМА БП
По этой ссылке такой схемы почему-то нет.
Неужели так сложно дать нормальную ссылку или выложить схему , а не задавать вопросы типа (А без схемы слабо).
Далеко не все являются крутыми ремонтниками но жизнь заставляет!
Например вытащил из ящика очередной Star Track 650D , пихнул в сеть а в ответ - тишина ... Не на дисплее не на ТВ. До нормального сервисного центра примерно 300 км. Выход один - снимаем крышку
измеряю напруги из БП. Практически все заниженны и плавают. Например вместо 5 В. откуда берется обратная связь 0.4 - 2.5 В.
При отключении материнки примерно то же самое. Подставка кондеров СР 4 47*400 , СР 1 47*35 , СР 7 1*25 и замена КА 431 результатов не дала. Все вторичные цепи прозвонил токо по 12В. 47 Ом. но там явно стоит нагрузочный резистор. Буду признателен если кто-то поделится своими соображениями. DM 0265R заменить пока нечем. Прошу помощи
pfauter
04-01-2008 17:24
Литы во вторичке, 100000000...... раз писалось!
aziz
04-01-2008 17:29
Первый пост и на всех жалушся, поиши кажетуже обсудили эту тему.... злость
samowar
04-01-2008 20:45
Продолжу изыскания. Стоит блок питания HT-POWER-200 V1.0
схема не совпадает не с одной из найденных в нете.Отключил диоды всех вторичных цепей кроме +5V всеравно вместо 5В плавает от 0.5 до 3.4 В.Проверил диод и резистор которые идут с отдельной обмотки транса на ШИМ 2 нога(автогенерация) электролит в этой цепи проверил(менять тоже пробовал). Диод в первичке транса нормальный (утечки нет). Самое плохое что это последний приемник с этой партиии.
Диод по 5В заменил вместо 1N 5822 поставил SR 506,
кондеры 500*10 заменил на 1000*16 . Все остальные вторичные цепи на даный момент отключены(выпаянные диоды). Оптопару к сожелению заменить нечем. Насколько вероятно что такой баг может быть от оптопары ? Или это дефект транса(короткозамкнутый виток)
aziz
04-01-2008 20:53
samowar писал:
Проверь этот диод с заменой!
samowar
04-01-2008 21:34
aziz писал:
samowar писал:
Aziz большое СПАСИБО улыбка .Хотя этот диод проверялся и стрелочным и цифровым тестером и показывал полнейшую исправность его замена на 1N 4148 ( какой стоял прочитать не удалось) сразу решила проблему !!! Хотя оказалось там где написано 5В и на БП и на материнке на самом деле 3,3В а там где написано 3,3В 5В. Но с этим разберусь. Еще раз спасибо!!!
aziz
05-01-2008 07:15
/quote]
сразу решила проблему !!! [/quote]
Молодец.....
Список форумов » Спутниковое TV » STARTREK 550D, блок питания
  • cosmosat7000 блок питания
  • OPENBOX X-600 блок питания .
  • Блок питания DRE5000
  • DRE 5000 блок питания
  • Changhong. DVB-S6000R блок питания .
