[ Тема закрыта ] STARTRACK 550D MK2 - JTAG?
fanka
01-01-2008 16:08
Тюнер Star track 550d mk2(клон Globo 7010CR) умер.Ищу инфу по
его реанимации с помощю JTAG интерфейса. Тюнер пока у клиента,
пока не знаю что за железо .После праздника принесет.
pfauter
01-01-2008 16:15
http://tele-sat.ru/forum
serg71
01-01-2008 21:45
Globo 7010CR собран на процесоре 5519 , есть дамп на него , если нужно , могу выложить , востанавливал такой , но флеш выпаивал и на прогере перешивал, JTAG не пробовал для него , на крайний случай можно флешку подкинуть в любой ресивер с STI 5518 и там JTAG ом перешить.
pfauter
01-01-2008 22:39
Дамп в обменник скинь!
fanka
01-01-2008 23:01
Проц не смог увидеть,на нем очень хорошо заклеен радиатор.Подсчитал - 216ножек.
Флешка SPANSION S29AL016D70TF102 - на ней наклейка 233D.
На самой плате написанно
YW-NFC-S-1.2
Date2006-11-02
Есть разъем для JTAG
GND NC TCK TDO RST
TRO TRI TMS TDI JRST
serg71
02-01-2008 00:02
Дамп скинул в файлообменник , к такому процу еще не пробовал JTAG цеплять , нет ресивера под рукой , хотя есть Cosmosat 7400 , он на таком же процессоре собран, можно попробовать.
pfauter
02-01-2008 00:05
serg71 спасибо за дамп!
fanka это скорее всего ALI M3329 (по идее он там и должен быть)
  ALi-M3329.pdf  35,15 КБ  Скачано: 535 раз(а)
serg71
02-01-2008 00:15
Если это клон глобо 7010cr , то там должен стоять STI 5519 , дамп то я с такого скинул.
pfauter
02-01-2008 00:19
STI 5519 не встречался, может 5518?
serg71
02-01-2008 00:22
В принципе можеш определить по подключению флешки , 47 выв флешки определяет разрядность шины данных , если проц 5519 , то он работает с флешкой в 16битном режиме , тоесть на 47 выв. флешки сидит +3,3в , а процы али работают только в 8 битном режиме , и на 47 выв. тогда должен быть корпус., но опять же если это клон глобо 7010cr , то там точно проц 5519.
Добавлено 02-01-2008 00:41
Только что сравнил Eurosat 8004 и Cosmosat 7400 , у первого на 47 выв. флеш лог . 0 у второго +3,3в(у первого проц али у второго 5519)Насчет выводов - у 5519 -216 выв.
pfauter
02-01-2008 00:48
Даташита на него нет случайно?
serg71
02-01-2008 01:07
Попробовал подцепить JTAG на Cosmosat 7400(sti 5519), и ни одна из програм не хочет работать, так что с JTAG ом для такого проца пока облом , остается активный поиск , а вообще может и флешку в этом ресивере пока перешивать не нужно , "диагноз пациенту" пока ведь не установили.Даташита на него тоже нет , и в Google пока ни чего нет.
fanka
02-01-2008 11:22
По словам хозяина при прошивке нового дампа черех comport произошел сбой электроэнергии, после этого тюнер умер.
Nels
02-01-2008 12:51
pfauter,
Проц там не 5519 а 5119 и вовсе не Ali . Globo 7010 и 7010CR совсем разные
pfauter
02-01-2008 15:34
В том и дело , что о 5519 я никогда раньше не слышал, даташитика нет случайно?
fanka
02-01-2008 16:22
А для STI5119 есть jtag?
fanka
02-01-2008 20:19
Собрал и подключил Jtag. Проц не определяется,пишет :
0x2D427041
Вот фотка
Добавлено 02-01-2008 19:24
Уважаемые спецы . Поделитесь прогой для прошивки через Jtag .Если на рынке появился
такой апарат,значит их гдето щют при поломки.
  Jkeys.jpg  76,01 КБ  Скачано: 491 раз(а)
serg71
02-01-2008 23:04
Содрал радиатор с прцессора , написано STx5119ALB, но от этого не легче станет , проги , кроме идента проца ничего не определяют, я пару таких востанавливал выпаивал флеш и в ресивере с STI 5518 перешивал , когда прогера еще не было.
Rope
02-01-2008 23:22
0x2D427041
Неточно -проц определяется ,только его нет в списке ,но прога определяет его как ST устройство и нет проблемма програмировать флешку-только продолжайте далее к flash programming задайте тип флешки 29LV160 и.т.д.
serg71
02-01-2008 23:31
И прога выдаст ошибку , еще вчера пробовал.
fanka
03-01-2008 18:05
Скажите пожалуйста какие аналоги есть у S29AL016D70TF102 ? Это я хочу узнать на будущее если флэшка окажется убитой. Собираюсь пойти к другу(у него есть фен и прогер).
serg71
04-01-2008 00:27
Должна там работать M29LV160 , с остальными будет зависеть от софта ресивера ,но вроде глобик не очень критичен к этому делу , лишь бы сектор загрузочный был верхним и разрядность шины данных совпадала ,к примеру в Eurosat -8004(3023) работают 36VF1601 ,39VF1681,M29W160,S29AL016, M29LV160 , а в Golden Interstar кроме TE28F160C3 врядли что будет работать Да врядли у тебя флеш дохлая , скачай дамп с аплоада , он рабочий , я им пару "убитых " 7010CR востанавливал, если на прогере не получится - в ресивер с STI5518 и JTAG ом его гада.Посмотри по даташиту и станет понятней.
fanka
04-01-2008 01:53
Спасибо serg71.
fanka
08-01-2008 08:39
Прошил флэшку програматором , дамп из обмнник. Тюнер запустился,работает.Спасибо за помощь.Хотелось бы на будущее
если появится JTAG для этого железа чтобы выложили здесь. Еще раз большое спасибо.
Rope
10-06-2008 22:10
Хочу сделать уточнение ,проц определяемый как 2D427041 вовсе не является 5119 ,а 5105 ,у меня та же плата YW-NFC-S-1.2 с Yumatu MX PLUS та же и TRUMAN T150 PLUS ,JTAG ом не прошивается ,но у него проблема другая -сигнал и качество супер ,а програм не находит ,тюнер поменял-та же фигня. Софта менял 10 раз -ничего !!
сэм5
10-06-2008 22:29
serg71, Ты прверял?А то не могу найти 36VF1601C.
Rope
11-06-2008 14:26
Ну ето ошибка думаю 39 должно быть ,да и процы 5119 ,а нет 5519 ,бывает . А в моем случае -проза прозвонил связи тюнера к процу и нашел 2 несостоявшихся после замены , востановил и все пошло !
сэм5
11-06-2008 18:40
Именно 36 а не 39.Она есть в списке програмируемых микросхем в програматоре.
Rope
11-06-2008 20:30
тогда может это поможет - Flash 36VF1601C c satelite resiver Eurusat DVB8004 опозналась как SST/SANYO code : 0xBF 0x4B . Read - OK .Write - OK .
Device - 29LV160 . Chec type - 32 bit CRC !
сэм5
12-06-2008 20:50
Спасибо
alekx909
Гость 82.207.*.*
13-06-2008 22:44
Помогите понять где разьем JTAG у Тюнера Startrack 550D S+ материнка у которого называеться AL-200-ver3,5, на ней два разьема CN2, второй JPS2, оба на шесть пинов, но разной конфигурации, первый в один рялд. второй в два ряды. флека называеться s29al016d70tf102, хотя помоему я первую цыфру не разледел, процесор заклеен. весь интернет обрыл все говоряд о разьемах где двадцать пинов а в моем чуде только шесть как их подключить где скачать схему, пробывал искать производителя, идиотизм его какбуто не существет. пробывал методом втыка никаких результатов, искал по интернету мастерскую в наешем городе этим никто не занимаеться востанволением дешевых тюнеров наверняка нет выгоды. помираю со смеху!
bav
13-06-2008 23:03
Рядом с флешкой, слева, CN2
Список форумов » Спутниковое TV » STARTRACK 550D MK2 - JTAG?
  • StarTrack 550D super plus Инструкция по прошивке JTAG-ом
  • Не работает COM port Startrack 550D
  • StarTrack 550D super plus – снижается уровень сигнала.
  • StarTrack 550D mk2 (клон Globo 7010CR) ---картридер?
  • StarTrack SR-12X
