StarTrack 550D mk2 (клон Globo 7010CR) ---картридер?
fanka
27-02-2008 21:31
StarTrack 550mk2 (клон Globo7010CR) , нужен картоприемник.На самой плате есть разем для подключения . Нужна схема от Globo
7010CR или ему подобных.
Еще вопрос -- что надо для просмотра на таких ресиверах Триколор.
Карточка скоро будет.
dziwak
29-02-2008 00:24
Попробуй вот здесь почитать, может что найдёшь.
http://satcode.biz/index.php/topic,2587.0.html
stv
29-02-2008 01:09
fanka писал:
написать софт с поддержкой триколора, а если реально поменять ресивер, так проще и дешевле.
Добавлено 29-02-2008 00:16
а CR это интерфейс? тогда какие проблемы, карточка без модуля не продается.
dziwak
29-02-2008 19:23
К сожаление программисты, "приближеные" к фирме GLOBO и прочим распространителям китайской продукции, ни в грошь не ставят российских пользователей. Несмотря на то, что возможность установки карты в тюнер имеется - тюнер распознаёт карту, но работает софт некоректно и смотреть нельзя. Коррекция софта в этом направлении не производится уже в течении длительного времени.
С некоторыми ухищрениями можно смотреть "бесплатный" пакет, естественно при налиции карты и устройства "коректирующего" обращения тюнера к карточке.
Список форумов » Спутниковое TV » StarTrack 550D mk2 (клон Globo 7010CR) ---картридер?
  • STARTRACK 550D MK2 - JTAG?
  • Не работает COM port Startrack 550D
  • StarTrack 550D super plus Инструкция по прошивке JTAG-ом
  • StarTrack 550D super plus – снижается уровень сигнала.
  • GLOBO 7010CR опознать элементы
