Start (Elenberg) 2136 нет звука
Список форумов » Телевизоры
igorok
15-08-2007 15:00
Шасси tousda th21 на процессоре tda9381c312a, а также tda9341 2nag.
Отсутствует звук при приеме с эфира, точной подстройкой можно добиться появления звука при неустойчивом изображении. Замена процессора, прошивки, тюнера, ПАВ, кварца 12Мгц, элементов обвязки процессора по обработке ПЧ звука и изобр. не помогла (выв 28, 29, 31, 32, 34, 37 процессора),регулировка в сервисе также.
Таких аппаратов несколько. Кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом. Заранее благодарен.
NEXXT
15-08-2007 17:30
замена процессора, прошивки, тюнера и т.д.ты же уже весь тв поменял ,тогда ищи сопли старт эим иногда срадает
igorok
15-08-2007 17:43
Проблема с железом- неправильная калибровка ФАПЧ звука. Соплей и непропаев нет. В некоторых телевизорах при переключении из DK в BG и обратно звук на несколько секунд появляется. Со слов клиента "звук пропал во время работы".
quark2
15-08-2007 17:45
Да и SFE6,5 тоже
killertv
15-08-2007 18:02
quark2, Какой SFE ты че курнул?
Nikolae
15-08-2007 18:39
igorok,таких проблем пока не было.Но дефект интересный.Я бы полез проверять номиналы переходных емкостей от вывода IF тюнера до первой ножки ПАВа.Похоже режет полосу пропускания до ПАВ.Можно так же попробовать увеличить номиналы этих емкостей.
Для точного определения проблемного места может стоит и подкинуть на проводах СКМ24(или что под руками есть) на вход ПАВ.Без парафазного усилителя (что бы не лепить ещё и СМРК) должен быть звук даже при зашумленом сигнале.
Отпишись,мне это интересно улыбка
quark2
15-08-2007 19:21
killertv, Не, пивка попил, недочитал, что там UOC. Извиняюсь.
Люшик
15-08-2007 20:27
если есть генератор или спутниковый рессивер переключи на 5/5 и посмотри как пойдет звук в БГ если хорошо то полоса узкая попробуй поменять пав также может брачные тюнера _ подставь другие
если проверяешь на кабельном тв помехи там конкретные как ведут себя ТВ с генератора? голливудская улыбка
baf2004
16-08-2007 10:07
Проверь идёт ли звук по НЧ
igorok
16-08-2007 14:37
В исправном телевизоре при подключении тюнера непосредствено к ПАВу сигнал слабеет но звук есть, в этом -не появляется. При подачи с Ласпи сигнала ПЧ (38/6,5)через фильтр ФП3П7-451 на вход IF процессора звук нормальный. Попробую подать ПЧ (38,9) с исправного ящика.
igorok
16-08-2007 19:06
При подключение сигнала ПЧ с исправного ТВ звук не появился.
Корпус и кинескоп пока не менял рёв в три ручья
quark2
16-08-2007 20:05
То есть, при подключении сигнала ПЧ после ПАВ звук есть, а до ПАВ нет? А ПАВ какой стоит?
igorok
18-08-2007 10:48
По нч звук конечно есть.
"То есть, при подключении сигнала ПЧ после ПАВ звук есть, а до ПАВ нет? А ПАВ какой стоит?"
Звука нет при подключении сигнала ПЧ до ПАВ и после, цепочка от тюнера до процессоро проверена заменой деталей ПОЛНОСТЬЮ.
P.S. Уточняю, в динамиках прослушивается шум со свистом независимо от переключения стандарта звука, звуковое сопровождение всегда появляется при отстройке в сторону УВЕЛИЧЕНИЯ частоты принимаемой станции с помощью fine tune.
quark2
18-08-2007 16:42
А в сервисе IF пробовал переключать?
as500
18-08-2007 23:51
quark2 писал:
А ПАВ какой стоит?
igorok, попробуй поставить K2960M.
лучишин
12-10-2007 00:23
Как писал quark2 нужно переключить ПЧ(IF) в сервисном меню в зависимости от типа ПАВ обычно 38,9 для TDA9381 вход PICTURE MENU 8500 , для TDA9341 не знаю
vitalik921
12-10-2007 10:05
Сдается мне что ты в 31 лапе не все проверил. Обрати внимание на SMD емкостя, если есть
Nikolae
12-10-2007 10:49
vitalik921, лучишин, на даты смотрите? улыбка
vitalik921, там нет смд.
Жаль что igorok пропал.Интересно чем закончилось...
vitalik921
12-10-2007 12:10
Точно, блин.
igor_ca
12-10-2007 21:53
Господа "ремонтеры" пора карать собратьев по ремеслу за утаевание инфы.
Добавлено 12-10-2007 21:53
igorok
07-11-2007 13:51
Прошу прощения за долгое отсутствие, проблему удалось решить самым надежным способом- путем замены шасси со списанных телевизоров, требовалось срочно решить проблему. Тема не закрыта ждем появления следующих аппаратов, а они периодически появляются.
P.S. smd эллементы в этом шасси отсутствуют вся обвязка по VIF и SIF проверена методом замены.
Вход в сервис TDA 9341 menu 6483
Список форумов » Телевизоры » Start (Elenberg) 2136 нет звука
  • Elenberg 2136 ch.TH21-Z3.PCB (U3P/U2P)
  • START 2126Q после замены проца нет звука
  • ELENBERG 2160 нет звука
  • ТВ Elenberg 29F08 нет звука ни с эфира, ни с AV (п.грозы)
  • Elenberg STV1560 нет звука, кто нибудь делал этот ящик?
