START DVD802 не включается
Список форумов » DVD
mileshca
30-08-2008 14:11
MT1389-проц
A29LO40-70F-епром
4558-звук далее
V54C316162VCT6-флеш
CD5888CD-упр двиг.
БП. ИСПРФВЕН
приветствие звук изображение отсутствуют. Прошу помощи
FEVA
30-08-2008 15:21
А питание на выходных ключах есть
Добавлено 30-08-2008 15:29
пардон сразу не вьехал .Попробуй отключи разьем двигателей если мотор кз может не вкл
mileshca
30-08-2008 15:43
ключи что стоят после 4558 на них приходит с 7-ой ноги звук а на базу сигнал MUTE
Добавлено 30-08-2008 15:48
у меня 2-ва разьема отключил не помогло
mileshca
30-08-2008 17:03
на какую ногу приходит питание процф CD5888CB V54C316162VCT6 A29LO40-70F Прошу помощи
ds-fear
30-08-2008 17:06
кварц генерит?
САНЕК10
zamyatin
30-08-2008 20:00
mileshca писал:
работаем,ищем сами http://ru.datasheet4u.com/ , http://getdatasheet.com/datasheets/search/go/ , http://www.alldatasheet.com/ для начала,а вообще то сдесь подборка пополней http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204119
tmaster
30-08-2008 20:03
mileshca, Ты в нэте искать умеешь. Питание какого проца тебя интересует? Среди указанных тобой деталей CD5888CB V54C316162VCT6 A29LO40-70F[процфа] нет. И хотябы в предыдущих темах перед тем как закрыть напиши, советы помогли,например [DEX DVP-668 производитель китай проблема со звуком.] А то ко мне пришел еще один и вновь кондер. К модераторам если я неправ не ругайте строго. И еще FEVA, не отех ключах говорит,их ключей в ДВД много и напряжение измеряется в ВОЛЬТАХ а не клеточках[хотел написать в предыдущей теме но тут не стерпел извини]
mileshca
30-08-2008 20:25
да кварц генерит
Добавлено 30-08-2008 20:39
но мне не нравится как генерит
mileshca
30-08-2008 21:36
tmaster я менял кондер возле MT1389DF 10вольт 1000мкр он там один менял потомучто он вздулся. а проблему со звуком устранил выпояв 2-ва тр-ра в блоке питания S8550 они стоят друг возле друга. и сигнал выходил на MUTE/ на дексах схема БП одинакова покрайне мере у тех что были умеря на ремонте. смотри шлейф с БП на основную плату там подписаны U и надпись MUTE тоже есть.ОПЫТА РЕМОНТА ДВД У МЕНЯ МАЛО Я РАДИОЛЮБИТЕЛЬ. ремонтирую в основном телики но приходится и двд тоже.тр-ры окозались целыми я их убрал на работе двд не сказалось
Добавлено 30-08-2008 21:59
t-TMASTER поменяй емкости в БП ато я начинал с них светодиод маргал диод мощный кондер и там по цепи выйдеш на оптопару если в БП U-отличаются меняй все но на 105 градусные.у меня получилось поднять 2-ва аппарата последний писал нет диска поменял движок который крутит диск . причина-обмотка двигателя не звонилась
Carol
30-08-2008 23:00
mileshca пишешь: “тр-ры окозались целыми я их убрал на работе двд не сказалось”…Интересно,как это можно в DVD взять и “убрать” два транзистора да еще в блоке питания – “а проблему со звуком устранил выпояв 2-ва тр-ра в блоке питания S8550 они стоят друг возле друга.” - Наверное эти транзисторы стоят по питанию чего-то ; / ты “ликвидировав” их наверное “обесточил” неисправный участок и таким макаром решил сфой “проблем”… гы-гы гы-гы гы-гы
tmaster
30-08-2008 23:27
Carol, Тема mileshca, [DEX DVP-668 производитель китай проблема со звуком].я не знаю как правильно ссылкой показать ево тему она в кавычках прочти. А тебе mileshca,я дал 1000 процентную наводку на неисправность.Возьми восстанови на место транзисторы поменяй конденсатор и напиши в своей теме что проблема решена правильным способом а не путем удаления транзисторов. А то что у тебя сейчас, это ХАЛТУРА.злость И сейчас после твоего удаления транзисторов у твоего ДВД осталась можешь тебе и не заметная но проблема.И зачем ты убрал транзисторы объясни пожалуйста? Carol, К питанию на прямую эти транзюки отношения не имеют.А вот mileshca, пусть рос кажет что они делают,и какую ХАЛТУРУ он внес в ДВД. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
mileshca
31-08-2008 09:48
я халттуру в двд не вносил. MUTE собрано на 2-ух тр-рах S8550 в БП они стоят рядом/ поводом MUTE определенное U поподает на основную плату через R-ния приходит на базу 6-ти тр-ров СМД которые стоят позади 4558 а с этих тр-ров звук идет на скарт 5и1 LиR канал что до емкости рядом с S8550 есть ПОПРОБОВАЛ ЗАМЕНИТЬ ПОЛУЧИЛОСЬ 10 вольт 100мкр
Добавлено 31-08-2008 09:56
на счет STARTA сверил работу. как генерит кварц на рабочем ДВД пришел к выводу что у меня кварц не генерит
mileshca
31-08-2008 12:21
на выходных ключфх тр-рах по видео выходу U=5вольтам присутствует
Добавлено 31-08-2008 12:42
может чтото с прцем попробую разобратся
mileshca
31-08-2008 13:49
5V-STANBY на 50-ю ногу проча приходит
Iggor
31-08-2008 17:52
Я не пойму оче вы тут строчите. Если не заводится ,то сначала БП (конд-ры, напр.) ,а потом по порядку дальше генерация, опрос клавиатуры есть? Питание везде присутствует? И т.д.
mileshca
31-08-2008 18:07
все напруги в БП в норме питание +12 -12 вольт на 4558 в норме. питание на основную плату приходит U-ния все в норме те-которые идут с БП .А неисправность. не выводится приветсствие. нет звука и изображение. напруга включения +5 вольт на 50-ю ногу MT1389DF приходит.ТР-РЫ СМД ПРОВЕРИЛ ВСЕ ЦЕЛЫЕ.
mileshca
01-09-2008 17:45
на вход 4558 дотрагиваюсь и слышу выход звука видео и приветствие HELLO по прежнему не выводятся. ищу дальше
mileshca
01-09-2008 21:23
на FT24CO2 приходит питание на 5/6.8 ноги
Добавлено 01-09-2008 21:26
проверил все cмд сопроты перемычки с обозначением 0 они впорядке
ds-fear
01-09-2008 23:34
mileshca писал:
что в генерации странного?
mileshca
02-09-2008 12:58
герерация похожа на новодку не соответствует генерачии на рабоем аппарате
Добавлено 02-09-2008 13:27
напряжение питания на микросхему управления двигателями CD5888CB должно быть 13 вольт на 19ноге 1.5 вольта на 8-ой отсутствует ищу причину
mileshca
02-09-2008 16:28
пордон 8-я нога сидит на корпусе
FEVA
02-09-2008 18:52
tmaster, по поводу ключей я помоему извинился!
ds-fear
02-09-2008 22:12
есть еще смд-транзюки, которые при включении управляются процом и должны садить на землю уже силовые ключи
любят дохнуть иногда
кварц генерит непонятно - поменяй
потом все питающие проца проверить - при чем тут драйвер, когда проц то нормально не заводится...
Samosvalik
03-09-2008 09:14
У меня не заводился проц, т.к. высох кондюк по 3,3 v. Причем на вид как живой. Напряжение пульсировало. То же заставка и все.
mileshca
25-01-2009 13:52
грохнул проц востонавливать не стал
Список форумов » DVD » START DVD802 не включается
  • TV+DVD START 1416D не видит DVD
  • Замена ТЕА1521Р в БП DVD Start
  • START GK618 не включаетса
  • START DVD C333A(mpeg-4)
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
