Start 2186q срыв обшей синхронизации
Список форумов » Телевизоры
ve-ser
01-10-2008 11:37
Состав : проц ntda9341-2nag память 24со8 кадровая la78040
проблема в следуюшем при вкл на любой канал пол секунды стоит нормальное изобр. и звук потом втечении двух сек срыв обшей синхронизации и соответственно и звука и в дальнейшем процесс повторяется но до тех пор пока не войдеш в меню пролистав до 2-4" страници " и изображение стабилизируется выходиш из меню и картинка и звук работают нормально . Прошивку менял от start 2188p не помогло все тоже самое . Может кто уже сталкивался с данной проблемой ?
01-10-2008 11:53
ve-ser, согласно Правил принято измерения проводить и приводить их результаты ТУТ! Ждем .... по всем основным питаниям, особенно UOC.
ВладимирВВ
01-10-2008 13:35
Если после грозы,то скорее всего проц мертвый . Прошивка с рабочего аппарата на всякий случай,
мож повезет.
  9341 Start 2186Q.zip  439 Байт  Скачано: 63 раз(а)
ve-ser
01-10-2008 14:59
ВладимирВВ спасибо помогла но своеобразным способом проверкой на внимательность короче. Первый раз когда я запаивал выломанный вход в СКВ просто перепутал разьемы вход видео с бокового входа av и выход на динамик . " Но при неправленном подключении звук шел с обоих динамиков парадокс " После подключения разьемов на свои места все работает без проблем .Так что братья по оружию смейтесь но не громко .
Михаил Евгеньевич
Предупреждений: -2
01-10-2008 15:15
кренки 5в и 8 вольт!!!!!!!!!!!!!!!!
Nikolae
01-10-2008 15:19
Михаил Евгеньевич писал:
Где? улыбка
Где ты увидел кренки на пять вольт в этом телевизоре?
Михаил Евгеньевич
Предупреждений: -2
11-10-2008 22:48
тут ошибочка на 8 вольт кренки нет (стабилитрон стоит)
на 5 есть
Список форумов » Телевизоры » Start 2186q срыв обшей синхронизации
  • У телевизора Sharp 14H-SC срыв синхронизации
  • TV Panasonic TC-2158RA срыв синхронизации
  • LG KF-21P10 (MV-008A), срыв синхронизации.
  • TOSHIBA 2150XS-срыв синхронизации
  • Видеодвойка SHARP VT G21-G СРЫВ СИНХРОНИЗАЦИИ.
