Starsat SR-X550D Ultra нет выхода видео.
Svitch
Моряк
17-06-2008 20:29
Перед созданием темы в поиске был.Ничего подобного не найти.Работает все кроме выхода видео.Если соединить шнур видео входа на конденсатор С315,С314 то на тв выдни со слабой контрастности изображение ресивера.Напруги выхода БП в норме.При проверке обнаружил пробитый транзистор Q301 между Базой и Коллектором.Кодировка на транзисторе было написано ASY,переходимость транзистора PNP.Ставил транзистор с таким полярностем,но выход видео не появился.При осмотре дорожек уточнил что выход и вход транзистора связан микросхемой U304 HEF4053BT.Если не ошибаюсь микросхема HEF4053BT это коммутатор АV.Так ребята без схемы. и без вашей помощи не обойтись.
Состав БП- STR5L0380R
Проц Sti 5518
Flash M29W160ET
Тюнерь F7VZ0194A
pfauter
17-06-2008 21:27
HEF4053BT
С нее и начни!
Q301 где стоит?
Svitch
Моряк
18-06-2008 06:33
pfauter писал:
Q301 где стоит?
Около микросхемы HEF4053BT,точнее транзистор связан с микросхемой HEF4053BT.Бех схемы трудно даже сказать.
aziz
18-06-2008 06:49
Svitch, С начало меняй как говорит pfauter, потом уже можно копать, 90% случай комутатор горит.
  4053.rar  183,47 КБ  Скачано: 100 раз(а)
Svitch
Моряк
18-06-2008 10:59
aziz, pfauter, поменял микрюху HEF4053BT с рабочего ресивера,все же нет изображение(Видео).
pfauter
18-06-2008 11:54
У прроца Sti 5518 выход видео 34 нога, смотри от нее, в обменнике есть схемы, например от GS6900 скачай, там хорошо все видно.
aziz
18-06-2008 12:14
Svitch писал:
pfauter, после проца сигнал есть!Svitch, обвязки 4053 еще что-то сгорела, с осциллографом следи видео!
pfauter
18-06-2008 12:38
Есть, но может амплитуда занижена!
памир
18-06-2008 17:07
Svitch посмотри на плате колектор Q 301 прямо идёт к резистору R368 75Ом ,поменяй будет работать,у меня такого уже несколько было!!!!!
Svitch
Моряк
19-06-2008 07:06
памир писал:
резистор R368 75Ом
Проверил, резюк работает отлично.Дело в другом.
Svitch
Моряк
19-06-2008 19:22
Ребята можеть поделитесь схемой,ато копать уже нервы не видержут. злость
aziz
19-06-2008 19:56
Svitch писал:
на эту модель нет схемы,похожие есть в файле обменника..
Svitch
Моряк
19-06-2008 21:15
aziz, Жаль...но за участие спасибо.
aziz
20-06-2008 07:07
Svitch, Давай по аську помогу 426398905, тот раз тебе не смог найти в сети..
памир
21-06-2008 19:29
Svitch соедени вход видео напрямую к коллектору Q301 какой будет резултать ? ищё раз винимательно посмотри и проверяй вокруг 4053 тама не должно быть чтото непонятным .
Список форумов » Спутниковое TV » Starsat SR-X550D Ultra нет выхода видео.
  • Тюнер starsat sr-x550d ultra и BISS
  • Ресивер Starsat X550D-ultra, горит 8.8.8.8 (Jtag)
  • STARSAT 550D Ultra не горит табло- ejtag?
  • OpenBox 800 нет выхода видео .
  • Golden interstar DSR 8001 нет видео выхода
