Бук StarNote II LSE9802b2050 после включения хитро мигает
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
yal
17-04-2008 23:17
при нажатии на кнопку включения мигает один индикатор и уходит в защиту, при втором нажатии, мигают два индикатора и так же уходит в защиту(подключена только одна мамка, порц, память-всё неразёмное и б.п.) .При подключении акб, идёт зарядка и горит индикация зарядки .При старте слышен характерный звук в дроселях б.п., типа перегрузка по току.На поверхности элементов повреждений не видно .Осцилографом прошёлся по плате питания, при старте видны работы шимов и выходы напряжений кратковременные .На м.б.то же присутствуют напряжения ,генерация на резониторах ,на питании усб 3в(?).Обьясните какие дальнейшие действия нужны для выявления данной неисправности.
yal
18-04-2008 22:28
продолжение .С контролера питания, при старте появляются напряжения 5в и 3,3 .5в ,видно, не просидает(спадает плавно) 3.3в идёт на полевик 4800, видемо стоком, на землю и вот они то и душатся и дросель вэтой цепи делает "ТС".Сопротивление между стоком и затвором около 5 Ом в обе стороны.прлевик выпаивал всё ок -диод.Отзвонил 3.3 идёт на чип Rockwell ,видемо модем.На плате шимы молчат,или питания на них нет,на биос тоже ничего не подаётся.Бук выполнен на интеле ВХ 400мГц
d2o
Мастер
19-04-2008 23:43
1) сообщить модель бука
2) искать КЗ в цепи +3.3V_SV
yal
20-04-2008 16:10
IPC StarNote II model: F1700C,F1703C LSE 9802B 2050, LSE 9802B 2052
d2o
Мастер
20-04-2008 21:59
ничего это не говорит. интересует производитель, а не то что на нем написано.
Генчик
21-04-2008 16:18
По моим данным это Uniwill 520.
yal
22-04-2008 20:07
К сожелению, я не смог обнаружить ни чего похожего на поризводителя ,этого бука.Обьясните где это искать .На бирке ничего нет,в инете вообще нет такой модели.Вот фото бирки сзади бука http://yal.mylivepage.ru/image/1662/14180_Изображение_011.jpg
ADOWWW
25-04-2008 23:42
yal, выложи фотку материнки
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Бук StarNote II LSE9802b2050 после включения хитро мигает
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Toshiba после включения не заряжает и не работает от сети.
  • Aspire 3630 зависает после включения либо дико тормозит
  • Asus a6t нет включения после "прожарки"
  • Compaq NX9105 нет включения
  • HP Compag 6715s нет включения от БП
