Неисправность брелка Starline C9
Список форумов » Автомобильная электроника
uxas
Добрый день всем.
Достался автомобиль с сигнализацией Starline C9, предыстории не знаю.
При установке батарейки в брелок загорается подсветка, но символы на дисплее не появляются, на кнопки не реагирует. Пробовал чистить зубной щеткой, элементы платы выглядят нормально, ничего не окислилось. Иногда символы таки появляются, брелок начинает работать, сигнал на авто передается, двери закрываются/открываются. Но после нескольких секунд работы снова символы гаснут, остается только подсветка. При этом она не гаснет, сколько не жди. !!Если подуть внутрь между платами он оживает, но через несколько секунд опять та же история. Сушил, стучал по нему, пробовал шатать элементы зубочисткой - бесполезно. Иногда даже подсветка не включается. Такое чувство что где-то что-то отходит, но опять же если постучать - не помогает, а вот если подуть - то работает, но недолго. В чем может быть проблема, как его реанимировать?
kumbrov
16-12-2017 08:55
Осциллограф и микроскоп есть?
Добавлено 16-12-2017 08:55
крупное фото плат можешь сделать и выложить?
aurum
16-12-2017 17:29
uxas, Я бы попробовал тупо все пропаять для начала.
Список форумов » Автомобильная электроника » Неисправность брелка Starline C9
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Плата брелка DAF.
  • ремонт брелка мангуст 770
  • Плата брелка цз пежо406
  • БРЕЛОК StarLine A9
  • сигналка StarLine A9
