[ Тема закрыта ] STAR TRACK-550D
zenoviy
10-10-2007 08:32
STAR TRACK-550D он же Globo-4000,5000 и тд....Блок питания заведомо исправен.Табло тюнера несветит.Только при оключении из сети вспыхивает табло кварц менял...Напряжения на проце эсть...
at
10-10-2007 15:40
А обмен даных между флеш и цпу проверял, а также между цпу и озу? Синхронизацию озу и флеш, с ними тоже могут поблемы быть, но для начала проверь на осцилографе запускаетса ли кварцевый резонатор.
амиго
10-10-2007 17:10
zenoviy, переустанови попробуй. Посмотри шину упраления на просадку и вобще передача данных ведётся ли по кв.шине.
pfauter
10-10-2007 19:10
В первую очередь ресет на 124 ноге, несколько аппаратов было в последнее время с подсаженой 124 ногой, в обе стороны звонится от 30 до 300 ОМ.
aziz
11-10-2007 06:31
Сначало дамп прошей если не запустится,значит проц.... сдох.. шок
Vladislav_
11-10-2007 08:12
zenoviy писал:
STAR TRACK-550D он же Globo-4000,5000 и тд....Блок питания заведомо исправен. Напряжения на проце эсть...
А откуда такая уверенность, что блок питания исправен?С рабочего проверенный подставлял, или проверял его на наличие напряжений?
zenoviy
11-10-2007 08:40
Блок питания ставил от робочего тюнера .Вот с збросом непонятка....пока разбираюсь зделаю отпишу.
pfauter
11-10-2007 11:27
Пробуй через jtag прошить флешку.
Ресет просто проверить- через резистор 124 ногу соеденить с землей кратковременно.
at
11-10-2007 11:30
pfauter, я с тобой вполне согласен.
zenoviy
12-10-2007 15:46
Значит так подключил джитак .Джитак определил проц и флешку.Считал дамп ,залил другой 100 процентов робочий.Но результата нет...... недовольство, огорчение Тотелом сравнил два дампа они одинаковы.IC по
напряжению нормально 3.1 ,обмена даных нет.
aziz
12-10-2007 15:55
У них часто проц горит если на экране не чего нет..
pfauter
12-10-2007 18:06
Как там ресет и генерация? улыбка
bav
12-10-2007 18:31
pfauter писал:
если он дамп залил то нормально
zenoviy
12-10-2007 19:27
Ну незнаю или я дамп спутал или ....Короче ресивер ожил .Для верности пропоял проц и флеш ,теперь поставил тюнер на прогонку.Но вопросы остались .Знаю когда слетает дамп в глобо светят нули.Опенах восьмерки или две точки.А в STAR TRACK-550D как?????
pfauter
12-10-2007 19:30
Может и нормально, сам е...ся с 5000+ глобо, симптомы аналогичные, после БП сразу jtag подключил, проц определил с 5-го раза, стер, записал и так все прошивки перепробовал, пока дальше копать не начал, дошел до ресета -30 ом в обе стороны, проц грелся заметно больше чем исправный.
zenoviy
12-10-2007 19:30
pfauter
12-10-2007 19:33
Ничего не светит, если нули и зеленый экран или заставка, то прекрасно через ком порт можно прошить с компа.
zenoviy
14-10-2007 07:38
Всё нормально всем спасибо за помощ проблема была з дампом.
antaliya
Здравствуйте авторитетные уважаемйе люди : гы-гы .
Третий день пытаюсь прошить эту хрень STAR TRACK-550D,уже перелазил тысячи форумов в поисках полезной информации но везде полный амбасадор.
А теперь суть проблемы:нехочет заливаться прошивка,невидит комп ресивера.Все делаю по инструкции уже ни один тюнер прошил ,запускаю upgrade вставляю файлы нажимаю далие и включаю ресивер.Ресивер не реагирует на загрузчик и включается в стандартный режим.Кто подскажет вчем дело
alekstv
20-05-2009 22:23
До этого ты прошивал, или кто другой. Может не та прошивки была, убит компорт, или ВООТ. Надо Джитаг просить о помощи.
А вобщето надо открывать свою тему!!!
aziz
21-05-2009 07:12
antaliya писал:
плохо искал! улыбка
alekstv
21-05-2009 10:34
antaliya, Вот клоны.
-GLOBO 5000
-DIGITAL 4000/4100
-OPTICUM 4000/4100
-YU-MA-TU MX-300/400/500
-Truman DV-65/618/638
-Chess Digital 4000/4100
-DSN GR6100FTA
-Startrack 550D
-SAB-S5000
Может версия загружчика старая стоит.
Читай. http://lega95.at.ua/blog/2008-10-05-15
pfauter
21-05-2009 13:52
Заменить конденсатор по 5В! недовольство, огорчение
Тему закрываю.
Список форумов » Спутниковое TV » STAR TRACK-550D
  • 550D SUPER PLUS STAR TRACK
  • ремонт ресивера Star Track-550D
  • Нет коннекта компьютер - Star Track 550D Super plus
  • Ввод ключа BISS в STAR TRACK 550D
  • STAR TRACK 550d super plus лег после прошивки
