Star Track 500D super plus
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
serg2000
24-07-2008 21:30
Доброго времени суток! Собственно сабж. Принесли на ремонт, сказали что включили в сеть,а он перестал работать. Включаю я у себя на столе он пишет на дисплее ON и через пару сек. выключается., при этом не телике ни чего не происходит. Как по мне это слет прошивки. Или нет, посоветуйте с чего начинать.
P.S. Питание проверил - в норме. Шасси AL-200-ver3.5
slav0n
24-07-2008 21:41
serg2000 писал:
Это клон Глобо 7010А.
ПО вида 1.3.ХХ
Начинай с прошивки через СОМ.
Не поможет, то жтаг, пропайка ног.
сэм5
24-07-2008 22:12
Меняй кварц и будет тебе счастье. улыбка
serg2000
24-07-2008 22:25
Через COM не идет, через J-tag тоже.
Хочется поменять кварц, так он оловом залит и не видно на сколько он.
bav
24-07-2008 22:42
27мгц
serg2000
24-07-2008 23:01
Замена кварца не дола ни каких изменений. Все тоже.
сэм5
24-07-2008 23:10
Cтранно.При таком диагнозе это для них типовуха.Ёмкости в питании просмотрел?Вспухших нет?
serg2000
24-07-2008 23:25
да все четко, напруги тютелька в тютельку. Пользуюсь вот этим.
Добавлено 24-07-2008 23:26
схема джитага вот такая
  Globo 8300.rar  209,16 КБ  Скачано: 149 раз(а)
сэм5
24-07-2008 23:34
А что в логе.Проц хоть определяется?
serg2000
24-07-2008 23:44
нет не определяется. Пишет Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = FFFFFFFF
pfauter
25-07-2008 00:37
Проверить MAX 232, с такими симптомами должен шиться через ком Idea
Rope
25-07-2008 07:19
А доработку для ввода проца в debug с резюками сделал ? Да и схема JTAG ,которую дал ,не та которая для ALI ! Сравни со схемой в файле globo8300.doc !
aziz
25-07-2008 07:47
serg2000 писал:
Через ком 100% должно идти, попробуй пульсации проверит..
serg2000
25-07-2008 08:08
Сегодня, позже, соберу другую схему и попробую. Отпишусь.
slav0n
25-07-2008 09:11
serg2000 писал:
Непонятно что значит "выключается".
Что на дисплее?
bav
25-07-2008 09:55
Значит что надпись ON тухнет. Не разу не видели?
aziz
25-07-2008 12:14
Обычно когда да дисплее ON - бут целый должно быть..
Rope
25-07-2008 13:39
А ты когда через COM пробуеш залить ,что в меню выбираешь -только soft или всэ ,однажды был такой случай и бут старым оказался ,поетому только софт не хотел принять ,тогда дал ему меняй всэ и пошло !
aziz
25-07-2008 13:50
Rope, на этом моделе через комп дамп плоностю заливается..
serg2000
25-07-2008 14:00
Ребята собрал щас простенькую схемку на резисторах как тут http://monitor.net.ru/forum/topic137483-64.html вобщем нет дела.
CPU ID = FFFFFFFF и все.
bav
25-07-2008 14:34
Чего-то не то сделал, читай первоисточник: http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=1245&highlight=Ejtag
slav0n
25-07-2008 15:50
bav писал:
спрашивал апчето у автора темы улыбка
СОМ при ON должен работать, если со связью (шнур, разъемы, преобразователь уровней в ресе) порядок.
martin-el
25-07-2008 19:32
Проверь RESET .
serg2000
25-07-2008 21:42
martin-el, сброс в порядке
Собрал схему на микросхеме и вот что стал теперь писать - Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Добавлено 25-07-2008 21:43
А может в разъеме что то напутали. Есть у кого то мануал на М3329В1
bav
25-07-2008 21:55
Все выводы под Jtag там подписаны.
Ты же не описываешь порядок своих действий. Как тут разобраться, что у тебя?
Может в режим дебаг не перевел аппарат?
Или ты хочешь чтобы весь порядок работы по пунктам расписали?
Так это страниц пять текста.
serg2000
25-07-2008 22:06
Вот именно что и не подписаны.
Как я подключаю - от лицевой панели 1- gnd 2- tck 3- tms 4-tdo 5- tdi 6- rst это я прочитал где то на форумах.
Дальше rst- подключил через 1ком на +3.3в, Резистор 3.3ком подключенным к 3.3в вешаю на 195 ногу проца.
запускаю прогу EJTAG_TT_1.0.6.11 нажимаю конект и она выдает Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000. Что я делаю не так.
вот схема которую собрал
Еще пробовал ножки 2-4-6 74hc244 подтянуть на 3.3в через 22к каждую.
сэм5
25-07-2008 22:35
Нужно убедиться сначала что джиг работает на другом ресивере.
bav
25-07-2008 22:37
Логично
serg2000
25-07-2008 22:38
сем5 поигрался с rst и за конектился той прогой что я писал выше, процес записи фула пошел только вот не знаю как долго он будет идти. пока только 2%
bav
25-07-2008 22:40
Если полный дамп, то часов шесть
serg2000
25-07-2008 22:43
bav, если все сейчас остановить и залить только boot то смогу я через ком порт влить фул?
bav
25-07-2008 22:49
Я в основном лью 64Кб, в основном проходит, иногда некоторые упираются, тогда лью 192Кб. Пускай льется, прикинь только сколько % занимает бут.
Список форумов » Спутниковое TV » Star Track 500D super plus На страницу 1, 2  След.
  • 550D SUPER PLUS STAR TRACK
  • Нет коннекта компьютер - Star Track 550D Super plus
  • Ресивер Star Track 2005 super CI ---Помогите с БП.
  • STAR TRACK 550d super plus лег после прошивки
  • Тюнер STAR TRACK 550D SUPER PLUS сбрасывает на заводские уст
