@Star 3201 память
ZL0DEY
02-09-2007 18:34
Подарили @Star 3201. Память сильно грелась, через JTag не читил и не писал в неё. заказал родную ES29LV800DB-70TC, прождал два месяца и от безысходности на абум впаял M29W800DT от чунги. Память пишется и читается, влил дамп. Не запускается. Подскажите аналог родной FLASH, ну или что ещё там посмотреть. Возможно-ли что причина в ОЗУ?
Rope
02-09-2007 19:02
DB и DT организация у етих флешек разная ,может поетому и не работает.
aziz
03-09-2007 06:55
ZL0DEY писал:
Нет они не меняет друг друга!
Diman-spec
06-09-2007 12:49
DB - Bottom boot - флеш с нижней загрузкой
DT - Top boot - флеш с верхней загрузкой
Естественно не взаимозаменяемые улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » @Star 3201 память
  • как раскодировать сп. ресивер @-STAR ASR 3201
  • @Star ASR 3201 нужен дамп...
  • @Star ASR 3201 Softcam key, какую прогу использовать?
  • ASR 3201 дамп
  • Проблема с БП sky star usb
