сигнализация ST-704 +GSM GSA-04 как?
Porter
26-12-2007 19:35
привет.
Есть сигнализация на объекте на базе централи Satel ST-704.
Есть необходимость подключить к ней ГСМ модуль GSA-04.
Всё кажетса просто но есть нюансы: не могу выжать с централи необходимые логические уровни... Централь имеет три программируимых выхода (релейный и два открытых колектора) но ни на одном из них нету возможности запрограмировать изменение логического уровня при постановке - снятии с охраны. а ето необходимо для нормальной работы ГСМ модуля.
Знаю что связка вышеописаного оборудования работает полнофункционально но не могу допереть как кто решал потобную проблему, поделитесь опытом. Зарание спасибо.
luca
26-12-2007 21:13
Porter, а там есть индикация состояния централи (режима)? Ты хочешь сказать ,что сигнал аварии там отсутствует? Распиши какие есть сигналы, в том числе програмируемые.
Porter
27-12-2007 00:46
разобралса... делаем так (по мануалах устройств)
А) програмирование централи:
1) входим в сервис меню (сервис пароль #)
2) ф-ция 4# N=1 (состояние шлейфа передаетса токо под охраной)
2) ф-ция 5# опция 1=0 (ОК1 открытый колектор); 2=1 (обрыв на выходах); 3=1 (реакция под охраной);
3) ф-ция 6# 1234567 (активна на все зоны), локика "или"!!!
4) ф-ция 8# 1234567 (используем для указания ухода под защиту), логика "И" !!!!! (важно!)
Б) мех. подключения: линию ГСМ модуля CONTROL вешаем на реле, на нормально разомкнутые контакты. Средний вывод реле на землю.
Линию ГСМ модуля C-LINE вешаем на выход ОК1.
Вопрос закрыт.
Стоит помнить, что централь не имеет задержек по програмированых выходах. поетому, если в цепях охраны ГСМ модуля включены зоны с задержкой, то задержка токо на централи а на модуль идёт сигнал тривоги! В таком случяе стоит ставить задержку срабатывания на самом модуле ГСМ. (тогда задержка срабатывания дозвона будет на всех зонах, но сирена будет работать согласно настроек центрли)
Список форумов » Другая аппаратура » сигнализация ST-704 +GSM GSA-04 как?
  • Охранная сигнализация: ИБП Скат-1200А
  • Низкая дальность авто сигнализация MS-600
  • Сигнализация ZH-900GSM. Где взять на нее описание?
  • Сигнализация EXELENT сдох брелок
  • Сигнализация APS-2500 самопроизвольно встает на охрану
