Винт ST 3808 17 AS Умирал долго.
gusak
12-03-2008 17:19
Винт Baracuda 7200.7 ST 3808 17 AS. Начал комп глючить,сначало,
потом слет ОС,но было еще можно установить ОС и в конец винт
виделся минуты 4,потом его как бы нет,Victoria выдает при любой
команде- отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY......
работа не возможна.Его в мусорное ведро или можно что-то сделать? Спосибо.
misha2
12-03-2008 19:43
А вращение двигателя есть ? Если есть , проверьте -5в., с преобразователя оно идёт на питание м/схемы коммутатора головок --->в гермоблок винта. Точнее бы сказал если б увидел лог в терминале. Там где джамперы, подключается адаптер и винт сам отдаёт в терминал чего ему не хватает улыбка
gusak
12-03-2008 19:53
Питание есть,двигатель вращается.
neo831
ЖелеZный вра4
12-03-2008 21:05
Терминал паяй и лог старта тут выложи. Может что-то и прояснит....
misha2
12-03-2008 21:29
Звуков подозрительных не слышно ? И слышно ли как актуатор с головками распарковался ?
Добавлено 12-03-2008 21:34
Схема адаптера тут : http://www.ihdd.ru/seagate-rs-232-adapter-schematic ...
yurikel
13-03-2008 00:23
Так к терминалу то команды нужны еще , так что выкладуй и их .
gusak
13-03-2008 10:46
misha2, Адаптер по сылке для какой проги, и подойдет ли этот им я ресиверы прошиваю.neo831, Под терминалом имел ввиду ниже выложенный адаптер?yurikel, Я проверял винт викторией,обьясните какой терминал и какие команды.Виктория не видит винт,
сообщение-HD not ready и винт отверг команду.
  Конект HAIER 2010 - 2011.rar  135,4 КБ  Скачано: 209 раз(а)
yurikel
13-03-2008 11:23
gusak, под терминалом товарищ имел ввиду устройство которое подключается к компорту компютера и разьему шини HDD(это там где перемычки у винта мастер - слейв) но к терминалу нужны и естесно команды т.к. без них ничо небудет ,я когдато тут выкладывал логфайлы и некоторые терминальные коматды для диагностики по сегейтам,так модери их поудаляли-пощитали ненужными , голливудская улыбка , а вообще если есть электроника от такого же винта то подставь дла отпредиления причины(камера-электроника) если проблемы с камерой то яб несоветовал с ним заморачиватся, т.к. толку небудет с него если начала сыпатся служебка то это его конец (всеравно что старая магнитофонная магнитная лента - если начала скрипеть -то её чисть нечисть всеравно будет скрипеть) имеет смысл им занятся если есть какаято ценная информация на нем ну или есть немного бедов то их просто закрывают очищают смарт и винт тогда как новый(почти) .
Добавлено 13-03-2008 12:27
Подойдет и тот терминал что дали схемку (только питание там неправильно разведено- лучше подать от отдельного блока) и твой тоже подойдет.
Michael666
анархист
13-03-2008 11:33
gusak, А контакты с внутренней стороны платы чистил ? Из-за них разные чудеса бывают .
По мне так при правильных напряжениях : сначала чистим , потом пропаиваем станцией всё , что видим ( заодно кварц меняем на рабочий ) .....а уж потом всё остальное .
misha2
13-03-2008 12:05
То gusak
Адаптер по данной схеме у меня работает несколько лет. Если в Вике не видно паспорта винта (при нормальной раскрутке) то только смотреть в терминале.
Примерно вот так винт должен отдавать в терминале :
4096k x 16 buffer detected
APLUS - 1_Disk S.07 08-16-04 10:34
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)SATA Reset
И Michael666 насчёт чистки контактов на плате конечно прав. одобряю
To yurikel
Подкидывать плату от такой же модели чревато полным " убиением" пациента.Нужно чтоб , как минимум совпадала фирмварь, версия проца на плате, ПЗУ ( ещё могут быть нюансы). В любом случае - терминал и лог старта винта в студию. Если винт ещё более-менее живой , можно надеяться на успешное прохождение селфскана (N2,,22). А насчёт команд к 7-ой Барре, найти их не проблема подмигивание
Почитать можно тут :
http://www.hardw.net/forum/viewforum.php?f=32
http://www.hardw.net/forum/viewforum.php?f=2
или тут http://www.ihdd.ru/forum/nakopiteli.-vosstanovlenie-informatsii-i-remo ...
gusak
13-03-2008 12:10
yurikel, Спосибо огромное прояснили,а винт то у меня SATA,к нему тоже можно подключить терминал?Michael666, Контакты чистил ластиком , но не паял и не менял кварц.Кварц там 32768?
Добавлено 13-03-2008 12:14
misha2, Спосибо,ухожу читать.
misha2
13-03-2008 12:18
Вы не ответили , что винт выдаёт в регистрах в той же Виктории. Значения регистров не меняются при подаче питания на винт ? На SATA тоже есть контакты для подключения терминала, там где джамперы...Контакты там паять не надо, только чистить. Если винт в Вике меняет состояние регистров при подаче питания на винт, то проц и кварц живые. А сам кварц там по-моему на 30 Мгц.
Michael666
анархист
13-03-2008 12:23
gusak писал:
Кварц там 32768?
Нет там smd кврц на мегагерцы и у каждой модели свой номинал .
misha2
13-03-2008 13:23
Именно на этой модели винта на кварце написано Р3000, что должно означать 30,00 Мгц...
gusak
13-03-2008 13:36
misha2, При подключении винта горят DRSC DRDY после любой команды еще добавляются ERR ABRT.При подаче питания состояние регистра не меняется только после команды Р и нужный винт.При любой команде (DRIVE ERROR).
misha2
13-03-2008 22:13
То есть, всё-таки регистры меняются , как я понял . DRDY и DRSC говорят о готовности винта, то есть проц , ПЗУ живые. Кстати Вы после нажатия Р видите сигналы в регистрах именно этого винта ? А то в Вашем первом посте было - "Victoria выдает при любой команде- отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY...... "
yurikel
13-03-2008 23:41
да терминал также подключается в те разъеми.
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
14-03-2008 18:42
gusak, в приведенной misha2 схеме полярный кондер между 2 и 16 ногами м/с должен быть включен наоборот
misha2
15-03-2008 08:20
То VSlonyk
А Вы пользуетесь такой схемой адаптера ? подшучивать, дразнить Схемку гляньте (о 16-м выводе и про ТТЛ).У меня эта плата работает уже несколько лет, и не на одном винте она мне помогла... улыбка И другой кучке винторемонтников улыбка...
VSlonyk
15-03-2008 18:13
misha2, признаться адаптера нет, но вот отрывок из даташита на MAX232 и там емкость стоит именно в такой полярности улыбка
gusak
22-03-2008 20:26
Прошу прощения за долгое молчание ,отпраздновал день рождения,и т,д, Винт заработал,
а сделал вот че: пропоял плату,заменил кварц,но кварц в металическом коппусе только не
знаю можно ли его оставить на постоянно или попробовать свой поставить,сменил прокладку
под электроникой,поставил прокладку из лакоткани,своя слишком мне показалась толстой.
Добавлено 22-03-2008 20:44
Извиняюсь за назойливость, но у меня остались вопросы касаемо адаптера т,е, терминальной
проги, т,к, адаптер подключается к СОМ порту то и прога терминальная должна быть или
не так? И последнее как узнать распиновку винта под адаптер.Спосибо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Винт ST 3808 17 AS Умирал долго.
  • долго перекидываются файлы на хард SATA
  • Винт WD400BB
  • Внешний винт USB
  • В МР-3 плейере зависает винт
  • Проблемы с ПК... мама или винт?
