SSD Plextor PX-512M5PRO нужен дамп флешки 25L8006E
Ленивый
12-09-2017 20:16
Нужен дамп флешки 25L8006E.
Винт в биосе не определяется, т.к. сдохла флешка и контроллеру не с чего грузиться.
Не многим захочется лезть в рабочий винт, но вдруг .....
Прошу помощи
Фото платы с одной стороны на яндекс диске (больше 100Кб).
Porter
12-09-2017 20:23
Сдохла флешка и контроллеру не с чего грузиться. - как об этом узнал? гы-гы
А ничё, что вся разметка, таблица бедов флешек и прочие калибровки с другого ССД не станут?
Ленивый
12-09-2017 20:37
Porter писал:
Postal2
Porter писал:
На просторах сети есть похожий случай, и вроде получилось.
Терять уже нечего, остается пробовать.
CYB
13-09-2017 10:36
Это все равно что с амдэшной матери переставить флэшку биос на интеловскую мать. В лучшем случае будет потери инфы, а по хорошему вообще кроме определения устройства не должно произойти. Кстати многие контроллеры и без флэшек спокойно определяются, у них и своя еепром внутри имеется, туда как минимум ID чипа прописано.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » SSD Plextor PX-512M5PRO нужен дамп флешки 25L8006E
  • Нужен дамп для HP7700 на MX25L1605A
  • ESC H61H2-M13 V1.0 нужен дамп bios
  • Нужен дамп TP-LINK TD-W8961ND VER 3.0
  • ECS_H61-H2-m2 (1.0) нужен дамп биоса
  • мать JW-H67M-D3 нужен дамп BIOS
