В SS2 сильно греется SPX1587
dr-woland
21-04-2008 21:05
Сама карта работает, но стабилизатор прям коптит - видимо скоро накроется - чем его можно заменить? Аналогов не нашел нигде.
kuzma700
22-04-2008 09:45
Зачем менять,если работает? Можно охлаждение ей добавить попробовать (радиатор или обдув).Может конечно и нагрузка на ней возросла - ток с нее не мерял?
Может кондюк какой нибудь высох и т.д...
Греться она по любому должна, так трудно сказать - преувеличиваешь или действительно перегревается.
Датиш на нее:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/46018/SIPEX/SPX1587.html
dr-woland
22-04-2008 12:52
Даташит я читал, и поверял температуру стабилизатора на другой карте - там она не более 60 градусов. а здесь порядка 100-110 градусов, нагрузка абсолютно одинаковая на обеих картах
kuzma700
22-04-2008 14:03
1 Блок питания компа бывает настроен на макс.верхний предел допустимого выходного напряжения, но есле обе карты проверялись на одном и том же - мало вероятно.
2 Может действительно кривая микра попалась ( сейчас производят кому не лень) и искать другую или замену.
Попробывать со второй карты времено перикинуть не пробовал - как будет другой себя вести, если две карты однотипные под рукой почему не попробывать? Может так быстрей выяснишь куда дальше двигать и нужно ли искать другой стаб.
dr-woland
22-04-2008 15:43
Менял я стабилизаторы местами и греется именно один на обеих картах - видимо скоро ему кирдык - вот и вопрос - чем его заменить, есть ли аналог? Настоящий пробовал заказывать, но результат нулевой.
kuzma700
22-04-2008 16:37
dr-woland писал:
Ну не знаю, набрал в поиске - читать не перечитать.
http://www.efind.ru/icsearch/?search=SPX1587
На SS2 rev2.3 стоят - AS1117-3,3 и как то работают, Sipex SPX1587 AT пошли на последних версиях SS2 rev 2.6 - стали ставить более мощные стабилизаторы.
У AS1117-3,3 - 1А макс. если не ошибаюсь, а у SPX1587 AT - 3,2A
dr-woland
22-04-2008 20:55
kuzma700 писал:
Ну не знаю, набрал в поиске - читать не перечитать. http://www.efind.ru/icsearch/?search=SPX1587
Это я уже всё перечитал, так можно-ли вместо SPX1587 поставить AS1117-3,3, если моя SS2 rev 2.6?
kuzma700
23-04-2008 09:10
Что мешает отпаять одну ногу стаб. и померять ток, потребляемый с него ? Поставить можно, но возврат к старому варианту не лучшее решение, производитель посчитал это слабым местом и заменил на более мощные стабилизаторы. Если нет возможности найти оригинал или не хочется ждать 3 недели - меряй входное напряжение и ток с нее - на Ч_Д есть хош 1А, а хош 5А, выбирай с подходящим корпусом и параметрами, там же есть датишники почти на все элем., набрать в поике трудно?
http://www.chip-dip.ru/catalog/1752.aspx?mode=parm&gmnf=&p.154 ...
Есть LMS1587 в http://www.terraelectronica.ru/
dr-woland
23-04-2008 12:48
Поставил AS1117-3,3 - работает нормально, температура кортпуса стабилизатора около +60 за 4 часа работы
kuzma700
23-04-2008 13:00
Ну и хорошо, а то с КРЕНкой какой то столько возни. улыбка
Ток какой с нее береться не мерял?
LMS1587IS-3.3 может не сложно достать, по сравнению с SPX1587 если еще нужно будет.
dr-woland
23-04-2008 14:47
Спасибо.
Список форумов » Спутниковое TV » В SS2 сильно греется SPX1587
  • Openbox X-600.Сильно греется Проц.ST15518BQC...
  • OPENBOX 770 (оригинал) soft v.1.17.33 сильно шумит
  • Почему греется ИМС КР?
  • Rolsen C29SR57. Греется транс Т703 в коррекции.
