SS2 постоянная загрузка проца на 50%
DigitaL
03-03-2007 02:24
После преждевреенной кончины материнки , сабж стабильно грузит проц на 50% или около того , если кто знает че там клинит сообщите как с этим боротся , хотя и каналы и нет работает но из-за загрузки проц подплющивает и заметны сильные томоза вплоть до дергания мыша при перемещении . Sky проверялся на другой матери признаки один в один , внешне все нормально , пробовал утилиту SS2unlok для разблокировки , результат прежний .
Pac-Man
Пингвиновод
03-03-2007 07:57
elektronik05, а полную конфигурацию системы можно привести? То есть проц, материнка, память, ревизия SS2, что еще на материнку установлено?
Rumlin
03-03-2007 11:38
Запусти Диспечер задач
Быстродействие
Вид- Вывод времени ядра.
На графике красная линия должнабыть около 0. Если она
грузит проц на 50%
- драйвера, прерывания меняй.
DigitaL
04-03-2007 00:47
Карта 2.6d не у меня , так что пока нет возможности провести полную диагностику , заберу отпишусь , но дистанционно по телефону , менялись слоты , менялись компы , разницы никакой , мать на 6100 WinFast , Winfast , 1G Samsung , там же SS3 1401 работает нормально .
DigitaL
07-03-2007 04:07
В NIMе че то померло , так-как нагрев всего фронтенда около 60 град. так что пациент скорее мертв чем жив , выход гарантия , всем спасибо за рекомендации .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » SS2 постоянная загрузка проца на 50%
  • fujitsu siemens amilo d 7850 постоянная загрузка процессора
  • Постоянная деградация рэйда на AMD SB750 SATA Controller
  • Загрузка систем
  • ASROCK k7s8xe не воспроизводит MP4, DVD 100% загрузка ЦП
  • мать Acorp 6via/zx85 загрузка с УСБ?
