kzen Участник Сообщения: 283
Принесли 2 одинаковых вспышки.
Первая иногда нормально моргает, а иногда вообще не хочет.
Вторая не блымает вааще
На обоих заряд кондера OK.
Пока делал первую дошел до катушки сброса, моргал моргал - перестала срабатывать.
Теперь уже 2 неблымающих!
На второй сопр. катушки ~10 ом, на первой ~18-20 ом. Думается в них все дело.
Как-то можно поджечь лампу без катушки сброса? Чем ее можно заменить или как изготовить?  |
BigIron Участник Сообщения: 68
До скольки вольт конденсатор то заряжает?
А то мож и для поджига не хватает.
Катушки - дохнут.
Перемотать - можно(про изолирующий лак не забыть, марку лучше тут спросить, я не помню, у самого бутылка без названия, знакомый давно подарил еще под перемотку транса в осцилл).
Не умеют как у нас в свое время приборы изолировать(ну или не все умеют). |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 337
kzen, если лампа "спичкоподобная", то у нее около 1000 срабатываний при номинальной мощности. Просто замени на ИФК-120 с соблюдением полярности. Если на ИФК осыпался напыленный слой, накрути проволоку и зацепи или припаяй к центральной перемычке. Количество витков не критично. Если пойдут срабатывания (почему-то уверен на 95%) - ищи такую-же лампу и меняй. На Кардачах кое-что есть. |
Не, лампа не "спичкоподобная", а скорее "бубликоподобная", довольно мощная и не в лампе дело.
Больше интересует можно ли ей блымнуть без катушки?
И чем ее можно заменить?
Типа похожая схема.
culibin Участник Сообщения: 1007
С4 исправен?
С автотрансформатора, на поджигающий электрод, поступает поджигающий импульс. Без него никак, только если внешнее U падать.
А что, намотать сложно. В советских вспышках, он намотан ферритовом стерженьке. |
Кондер сброса исправен.
| culibin писал: | | А что, намотать сложно. В советских вспышках, он намотан ферритовом стерженьке. |
А вот это интересно.
Яж говорю сопр. катушек в 2 раза отличается - я думаю обе подгоревшие И они еще залиты.
Знать бы чем на чём намотать(лампы довольно мощные). |
Это не сброс. Он разряжается на трансформатор и получается импульс поджига.
Феррит диаметр 4-5 мм, длина 20-30 мм. Намотай на феррит витков 400-450 тонким проводом, а сверху витков 6 диаметром 0,5 мм. Мотаешь витков 100 и слой изоляции. |
| culibin писал: | | а сверху витков 6 диаметром 0,5 мм. Мотаешь витков 100 и слой изоляции. |
Как это понимать? |
kzen, а не китайское это г... с пилотным светом? И регулировкой мощности изменением напряжения на конденсаторах? Транс нужен для ионизации газа в баллоне и всю схему "интересует" только получение ионизации. Подпаяй в параллель к тиристору кнопку - от нее должна срабатывать схема. Для чистоты выпаяй тиристор. Транс дает ток мизерный, поэтому на соротивления пока не смотри. Я давно все мотал на любом бублике с отношением 1:50-1:100. 1-3 витка первички и остальное ПЭЛШО пока челнок пролазит. |
| Владимир Анатольевич писал: | | И регулировкой мощности изменением напряжения на конденсаторах? | - ОНА!
| Владимир Анатольевич писал: | | Подпаяй в параллель к тиристору кнопку - от нее должна срабатывать схема. Для чистоты выпаяй тиристор. | - Так и делал. |
Повфышающую мотаешь первой. Через каждых 100 витков слой изоляции.
Когдо-то мотал, даже витки не считал. |
kzen, если схема примерно правильная и VD5 исправный, то все-таки найди на Кардачах на задворках павильон "Свет" и купи одну новую какую угодно импульсную лампу для вспышек (рекомендую ИФК-120, очень надежная). Замени. Уже по результату может быть купишь "бубликоподобную". В павильоне что-то подобное было. Да, а на плате стоят в разъемах две гибридки, залитые компаундом? |
Нет там никаких гибридок.
Утверждаю лампы целые! |
kzen, целая еще не значит исправная. Другие лампы работают? |
