Telecomservice Гость 77.123.*.*
Привет всем!
У двух моих знакомых одна и та же проблема со Strong SRT-4450.
Пропали каналы периодически пробиваются, но очень плохо.
Поикав по форуму, сделал следующий вывод, что возможно конденсаторы в блоке питания летят.
У кого есть схема на данный тюнер, скиньте, пожалуйста.
Заранее благодарен! |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
Схемка есть, только поможет ли она ....
Завтра в обменник скину. |
msat Предупреждений: 1 Сообщения: 169
Что значит пробиваются ? Как ведёт себя дисплей,что пишет при запуске? |
remza+ Участник Сообщения: 280
Если кондеры в БП, то зачем схема?
Имеет смысл продать, знакомым, новые ресиверы - чем ремонтировать старые. Хотя это с моей колокольни, ситуации иногда бывают ... |
strong Участник Сообщения: 115
Поменяй все кондеры в блоке питания на 2200 мкф. как правило помогает. диодики тоже проверь не поленись .
проверь питание LNB если занижено то проверь(лучше заменой - он полевик) чип-транзистор FL9014 , тоже встречается что дохнет. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
Явно, что у такого старого кондюки менять надо |
Vladislav_ Участник Сообщения: 325
меняй электролиты в БП по выходу, там 1000 - 6,3В по моему стоят и 470 - 25В и тех и тех по 4 шт. |
aziz Участник Сообщения: 1120
Мужики куда мы торопимся !? Пуст с начало откроет крышку..  |
nick22 Участник Сообщения: 99
Менять там в БП надо все электролиты кроме может быть сетевого, не верите- проверьте ESR-метром или осциллографом. |
bORm Гость 91.196.*.*
Извеняюсь , а нету ли этих схем только в автокаде? |
