SPS2 77008,просадка по 3,5V
telestudent es
Гость 213.148.*.*
06-02-2008 01:20
Материнка GH-052-42. Прошу помощи Приставка попалась после неудачной чиповки,мод. чипом modbo760,с диагнозом "не включается",все предохранители проверил - целые,шлейф кнопки вкл.- целый, заметил следующее на микросхеме 4672( D3910), на которой должно формироваться 3,5в(8 вывод) нихрена нет есть только приходящие 8,5V(четвертый вывод), далее заметил что на 8 выводе где должно быть 3,5в висит масса,и т.д. по всей цепи 3,5в, соплей нигде нет, обвязка вся звонится как в такойже рабочей приставке(часть детелей даже выпаивал и сравнивал с рабочей приставкой), микросхема рабочая.
Где же может быть дефект ?? Где может просаживаться масса на дороги 3,5 в???Может кто сталкивался с подобным,Среди предидущих зачипованых и т.д. полтинника SPS 2, вижу такое первый раз
AlexP
06-02-2008 08:08
telestudent es, для начала вытащи шлейф от кнопки включения, если не поможет, то только прозвонкой и проверкой монтажа,где-то скорее всего сопля.
андрей'KO
06-02-2008 08:24
Если на шине не 0 Ом, а поболее, 1-5 Ом. Можно попытаться. Берешь источник питания с плавной регулировкой выходного напряжения от 0 вольт и индикатором тока. например PS-1502DD для ремонта мобильников. Выпаять стабилизатор. и подключить вместо него источник. Затем плавно поднимаешь непряжение, пока ток не достигнет 2 ампер. Если повезет, по нагреву найдешь неисправную деталь.
telestudent es
Гость 213.148.*.*
07-02-2008 00:37
AlexP писал:
Все пробовал сравнивал с рабочей нихрена не нашел часть деталей выпаивал,проверял,итого- ХЗ.
Добавлено 07-02-2008 00:39
На шине вуисит 0 ом, идея подать помощнее патание чтобы выгорела эта хрень посещала, но боюсь что улетит какой-нибудь проц, или ченить тому подобное.
андрей'KO
07-02-2008 19:34
если 0 Ом, ничего не полуяится. и не вздумай
, дорожки обуглятся, и тогда уж точно не восстановишь. придется покупать приставку.
telestudent es
Гость 213.148.*.*
07-02-2008 21:18
уже почти купил материнку, но надеюсь что найду висяк.Отпишусь.
Список форумов » Другая аппаратура » SPS2 77008,просадка по 3,5V
  • PS2 77008 включается на 5 секунд.
  • Sony PS2 77008 чиповка
  • Игровая приставка PS2 77008 не включается
  • PS2 SCPH-77008 смещеная картинка
  • Sony PS2 SCPH-77008 (GH-051-32) розовоя не включается
