Проблема такая: блок питания фирмы instek sps-3610 36вольт 10ампер перестал работать.
Был найден пробитый стабилитрон(покрайней мере на плате написано zd305 и нарисовано обозначение стабилитрона)неизвестного типа.С виду похож на резистор 0,25вт.Цвет корпуса светло-коричневого цвета(или табачного) с одной чёрной полосой посередине.Поиски в интернете ничего не дали.
Может кто знает что это за стабилитрон такой?
Если кто нибудь знает где на этот источник питания можно схему(или сервисную документацию найти) сообщите пожалуста!
зеленый, Я его зачистил там под краской медь.Потом пополам перекусил,внутри керамика.
Похоже был резюк с нулевым сопротивлением.Но почему на плате под ним рисунок стабилитрона,так и непонятно,и мне сказали что на схеме тоже стабилитрон нарисован(без номинала) с подбором номинала напряжения(*).И почему, если это резистор ,у него такая странная цветовая маркировка.
