Кофемашина Spidem Trevi Digital Plus ошибка ''Hot water ''
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
toliman
30-03-2007 12:43
Кофемашина Spidem Trevi Digital Plus ошибка ''Hot water ''. Принесли после ремонта в какой-то мастерской, часть разъемов к модулю снята в частности с геркона (сам геркон исправен и от плавающего магнита срабатывает). Аппарат включается пишет что емкость пустая, помпа(исправная снимал ремонтировал была сломана одна из пружин) жужжит некоторое время , а затем появляется вышеупомянутая ошибка. Есть-ли у кого схема на этот аппарат или хотя бы как подключить разьемы. Прошу помощи
mitrovka
30-03-2007 17:56
перед помпой стоит датчик хола в пластиковом корпусе с крыльчаткой и магнитом на нево идут три провода "+" "-"(5 вольт) и третий с которого идут импульсы на плату по ним определяется проток воды при их отсутствии возможно и высвечивается твоя ошибка(возможно неисправен датчик хола требуется замена)
aist-05
Гость 195.162.*.*
30-03-2007 19:21
С подобной ошибкой удалось победить две кофемашины Saeco, в одной в нагревательной емкости был слабый проход, пришлось половинить и чистить от накипи, в другой в датчике перед помпой похоже слабо крутилась та самая крыльчатка. Отсоеденил датчик и со всех сил дунул по ходу движения воды, поставил на место, дефект ушел.
Alexzz
30-03-2007 21:19
Вообще-то это не ошибка а надпись, которую машина показывает тогда, когда открыт краник горячей воды или пара, но в режиме горячей воды. Если открыть краник в режиме пара то на дисплее будет написано "Steam". Возле краника есть микрик, который определяет открыт краник или закрыт. Если на дисплее показывает "Hot water" но краник закрыт, значит микрик подклинило в нажатом состоянии, либо в его цепи есть пробой.
toliman
04-04-2007 13:37
Похоже всетаки на забитый нагреватель т.к. при начале работы из него начинает пузыриться вода (видимо уплотнитель выдавило). Вопрос в другом сейчас механика даже не шевелиться ,а привод находиться в рабочем положении. Его невозможно извлечь ,а это необходимо для разбора изделия.
Alexzz
04-04-2007 14:26
toliman, сними с модуля провод идущий к мотору привода и подай на него напряжение вольт 12 постоянки. Вообще он на 36 вольт, но с 12 вольтами он пойдёт медленно, что как раз и нужно чтобы ты видел куда он пойдёт и успел среагировать если например пойдёт не туда, и переполюсовал.
toliman
06-04-2007 13:50
Привод снял спасибо за помощь. Нагреватель почистил так что теперь все чистое. На сам нагреватель накручивается что то типа клапана его тоже почистил ( на нем было много грязи он залипал). Концевики все проверил - исправны. Сообщение на дисплее поменялось на BREW UNIT BLOСK . Я понимаю что это типа заблокирован привод. Разобрал, смазал, почистил не помогло. Анализ работы редуктора показал что при провороте большой шестерни градусов на 15-20 все останавливается и выходит то самое сообщение.Включение выключение аппарата приводит к провороту шестернии и выводу сообщения, микрики в редукторе исправны. Где копать дальше ?
Alexzz
06-04-2007 15:40
toliman писал:
BREW UNIT BLOСK
При обычном включении аппарат гонит перколатор в нулевую точку до срабатывания соответствующего микрика, затем кратковременно переполюсовывает напряжение на моторчике и немного отгоняет от нулевой точки до размыкания микрика нулевой точки. Это исходное состояние перколатора, когда нижняя сеточка находится под воронкой и готова к дозированию кофе. В таком положении перколатор остаётся и при выключении.
Если кофеварка была выключена в процессе приготовления кофе, то при её включении она гонит перколатор сначала в рабочее положение до срабатывания второго микрика, затем обратно в нулевую точку до срабатывания микрика, и опять-же в исходное положение, до размыкания микрика нулевой точки.
Так вот, если спустя некоторое время модуль не получает сигналов с микриков, тобишь не удаётся привести перколатор в исходное состояние, то выдаётся сообщение BREWUNIT BLOСK. Причин естественно может быть много. От обрывов в цепи моторчика до неверной установки микриков.
Моторчик включен через симистор, параллельно стабилизатору напряжения (стабилитрон 33V, транзистор на радиаторе и диодный мост) и ещё через тэн подогрева чашек. Если например отключить этот тэн от модуля то мотор и с места не сдвинется. То-же самое если пробит симистор управления этим тэном.
Добавлено 06-04-2007 14:45
toliman писал:
Вопросы:
1) В какую сторону гонит перколатор? (Может просто фишку на плате наоборот воткнул?)
2) Успевает ли сработать хоть один микрик, и который, и что происходит после этого? Меняется ли направление вращения или продолжает крутить дальше? (Может провода на микриках попутаны?)
3) Какое напряжение подаётся на мотор? (Бывает, пробивает стабилитрон и на моторчик идёт буквально 3-5 вольт. Тогда он крутит, но оооочень медленно.)
toliman
09-04-2007 10:52
На плате управления обнаружил обугленное место под тиристором (отвечает как раз за мотор привода)
после зачистки этого безобразия машина заработала. Пишет что идет нагрев , но среди термиков на тэне вместо одного просто смотка проводов. Боязно что там может стоит термик отвечающий за нагрев тэна и работа без него может привести к необратимым процессам. Если у кого есть параметры термика ,а лучше всех сразу, подскажите.
Alexzz
09-04-2007 11:01
На каждом бойлере должен стоять термодатчик типа PTC, термозащитный кликсон на 140°, и по бокам два термопредохранителя, вот не помню на какую температуру. Буду в мастерской гляну.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Кофемашина Spidem Trevi Digital Plus ошибка ''Hot water ''
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Кофемашина Gaggia Syncrony Digital при вкл. Overtemperature
  • Кофемашина Saeco Royal Digital Plus пишет Ventilato
  • Кофемашина Krups ошибка H06
  • Кофемашина Krups XP7240.Ошибка 06.
  • Кофемашина Krups XP7240 ошибка номер 5.
