SPICE модель...
Список форумов » Среда разработчика
LDZ
15-08-2015 19:44
Кто нибудь сам делал модели? Например транзисторов?
Какие то экзотические данные требуются...
Или можно проще?
http://ecee.colorado.edu/~bart/book/book/chapter7/ch7_5.htm
Васисуалий
16-08-2015 16:02
LDZ, ну все "экзотические данные" должны находиться в даташитах. В прочем даташиты в последнее время стали какие то оченно разные!
А зачем тебе это?
LDZ
16-08-2015 16:25
разве такое в даташитах есть?
gate length, gate width, drain perimeter, source perimeter
может это и нафиг не надо?
делал активную антенну... из того, что есть... хотел помоделировать...
с медью совсем никак... несколько дросселей намотать - проблема... недовольство, огорчение
Васисуалий
16-08-2015 19:17
LDZ писал:
Звучит примерно как "ФАР из пивных банок - что лучше, Балтика или Пилзнер?" помираю со смеху!
Ну я не часто присматривался ко всем параметрам, что даже в хороших даташитах пишут...
Ну значит некоторые параметры в таком случае надо как то измерять самостоятельно... Не знаю, бред это или нет, но как то так...
LDZ
16-08-2015 20:02
вот и я
просматривал готовые библиотеки... в одних формат такой, как по ссылке выше, в других иначе и данных меньше...
гугл ничего не прояснил... пишут только - геморой... ищи аналог с моделью... недовольство, огорчение
Васисуалий
16-08-2015 22:54
Ну еще, я подозреваю, что есть некий класс деталюх, на которые и не будут указываться многие параметры. Ну типа дешевое фуфло и нефиг там моделировать. Вот тебе ток, напряжение и примерное направление - "генерал пурпос" и радуйся!
Однако на детали, которые фирмы хотят продать такой подход явно не "прохляет" ! Поэтому, я думаю, для таких деталюх стоит искать!
А еще есть класс "заказных" деталей, которые заказаны, оплачены, заказчиком приняты и его устраивают! И нефиг вам там моделировать, все равно более чем одну-две штуки, те, которые выпаял из телика на мусорке, не купишь!
Вот такие вот мысли...
LDZ
17-08-2015 12:31
Васисуалий писал:
А зачем тебе это?
на данный момент имею что то похожее на это...
только горб около 10МГц...
хотелось бы подправить... улыбка
derba_57
LDZ писал:
Или можно проще?
Не вижу смысла в моделировании транзисторов. Те, что есть не плохо работают, а вот, некоторые микросхемы CD4046 к примеру, модели которых не найти, а очень надо, то вот писал модель, не плохо вышло, и все на примитивах, то работает модель быстро.
http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=19&t=103
Гонта
04-05-2017 21:21
http://www.scan-west.com/node/73 Вот как то с этим работал,не ннада:?
Список форумов » Среда разработчика » SPICE модель...
Текущий раздел » Среда разработчика ( Программы, базы данных, документация, симуляторы и т.д.)
Электроника
