Piter Pan Участник Сообщения: 160
Состав : SPHE8281D, AMIC A29040B-70, SAMSUNG K4S641632F-TC75, CD5954CB + много клея, липких бумажек и др. По словам хозяина упал мордой вниз, отломалось все, что могло отломаться, но я восстановил. Резюме: все работает, а видео нет (заставки тоже) ни с видеовыхода, ни с всяких компонентных. По видеовыходу стоит SMD транзистор KL4, звонится в разные стороны с падением напр. 340 - 230 и т.п. Эмиттер (если это он) на земле, э-к шунтирует рез-р 75 ом, как положено. Менял на NPN - нчего! Что за зверь такой? Может, в нем и дело (при чем здесь только падение?). Жду ответа, ну и т.д. |
Олег77 Забанен  Сообщения: 158
Ну дык отследи сигнал с проца  |
А я не сказал? Виноват, блин! Нетути с проца, грязь какая-то. Повторюсь: клиент клянется, что и после низвержения коробка показывала! Впрочем, нам ли не знать Великой Истины: "Клиенту верить - себя неуважать!" |
alf Участник Сообщения: 712
Могет и показывала-пока ты ее не тронул-там небось,после падения,микротрещина в районе проца или переход оборвался или чип какой-нить треснул....Под мелкоскоп его-и смотри! |
alf, cледую твоему совету - начинаю портить глаза. |
alf, глаза испортил, как следует: увидел Великого Аспарагуса! Не увидел трещин и т.п. Пропаял, на всякий случай проц SPHE... или как там его... Короче - торба! Каюсь: сам еще усугубил - посеял тот самый родной SMD транзюк KL4, кот. звонился через пень-колоду. Люди в личке советуют поменять 24С02 на чистую. Завтра-послезавтра доберусь до торговых людей, куплю С02, поменяю и доложусь. Адиоз.
Добавлено 13-09-2007 22:18
А, и еще, спасибо модерам, красиво исправили мое брутальное, хоть и затроеточенное выражение насчет клиентов! Больше не буду. Зуб даю, ! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Piter Pan, сколько мне не попадало этих китайцев то те у которых видео прям с проца идет на тюльпаны умирают окончательно при этом выдавая бред вместо видео 24С02 не поможет в твоем случае чистая никак . |
pavel-pervomaysk, я интуитивно (на тонком ментальном уровне) соглашаюсь с твоей репликой! Отдам-ка я эти дрова бедному хозяину. Неясно только, тему закрывать или что? |
DimonR Участник Сообщения: 437
без 24С02 всё должно быть, вряд ли дело в ней. |
Piter Pan, закрывай тему!!! дело в проце!!!  |
Piter Pan, пускай уже желающие выскажутся по данным Чэрмэтам ихние нормальные поломки бп шпиндель голова и шлейф больше там делать некуй у меня их 7 шт разных стоит с убитыми процами а так как он стоит новый 180 грн на опте то продавци не хотят покупать на них шасии за 100 грн ( так предлагали ) |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2642
| Олег77 писал: | | закрывай тему!!! дело в проце!!! |
| Сообщение Администрации : | Модерировать форум, пока что, тебе не поручали!!!
Пиши по теме, если что есть, или не высовывайся... |
AVICom, Ну дык Сорри!  |
profesor Новичок Сообщения: 9
Ну если процу кырдык по видео,(без замены проца), пускаем сигнал по RGB(если ТВ принимает RGB), вместо ВИДЕО пускаем на ТВ сигнал Y (а нам нужен синхро) и DVD работает на ура. Клиенту дешево,но сердито.Может многие по-возмущаются : не-проффесионально,а ты докажи клиенту 25 баксов за проц при цене за DVD- 35,баксов. |
profesor, легко соглашаюсь с твоей пропозицией в первой (т.е. технической части), однако, к сожалению, клиент не тот, которому стоит доказывать разницу между 35 и 20$! Уверен, что твое предложение найдет , в дальнейшем свое приложение (опять поэма, блин!)! Спасибо за отзыв. Проверять нет возможности. Тема закрыта. |
